| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: NX 8 Baugruppenzwangsbedingungen Führungslinie (2068 mal gelesen)
NickStone2 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 01.10.2014
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche hier schon länger nach einer Lösung für mein Problem, habe aber leider nichts passendes gefunden. Deswegen eröffne ich mal einen neuen Beitrag. Ich benutze NX 8.0! Also: Ich habe einen Zylinder, der horizontal in einer Führung liegt und hoch und runter bewegt werden kann. (soweit bekomme ich ja noch hin) Allerdings ist diese Führung in ihrer Höhe begrenzt und der Zylinder lässt sich oben und unten durch die Kanten der Führung schieben. Gibt es eine Möglichkeit einen Max. und einen Min. Abstand von einer Kante Als Bedingung zu definieren, dass sich der Zylinder nur noch innerhalb der Führung bewegen kann? (der Zylinder sollte möglichst noch drehbar sein) Ich hoffe das war verständlich erklärt und mir kann einer helfen, wenn möglich mit Fotos! Vielen Dank schon mal für die Hilfe!!
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 01. Okt. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NickStone2
>>Ich hoffe das war verständlich erklärt In welchem Anwendungsbereich befindest Du Dich? "Baugruppenzwangsbedingungen" wäre 3D Modeling, "bewegen" klingt nach Kinematik. >>Gibt es eine Möglichkeit einen Max. und einen Min. Abstand von einer Kante Als Bedingung zu definieren Sicher nicht als Baugruppenzwangsbedingung. In einer Baugruppe wird ein konkreter Bauzustand abgebildet. Bei einer Kinematik wäre es ein Kontaktproblem. In einer Zeichnung wäre es eine Anmerkung... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NickStone2 Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Baugruppe erstellt und dadrin kann man ja dann die einzelnen Bauteile mit dem Befehl "Verschieben" innerhalb ihrer Bedingungen bewegen. Ich weiß, dass das nicht der eigentliche Sinn ist aber für das Kinematiktool braucht man, soweit ich weiß eine extra Lizenz oder? Ich hatte gehofft, dass das auch in dem 3D-Modeling irgendwie möglich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NickStone2
>> aber für das Kinematiktool braucht man, soweit ich weiß eine extra Lizenz oder? Ja >>Ich hatte gehofft, dass das auch in dem 3D-Modeling irgendwie möglich ist. Ja - schau mal in der Hilfe unter Baugruppen -> Anordnungen und Sequenzen. Das hat nur nichts mit den Zwangsbedingungen zu tun - die haben keine Freiräume... Assembly Sequencing Use the Assembly Sequence commands to simulate assembly and disassembly of components of the displayed assembly. Each sequence is associated with an assembly arrangement, a spatial organization of the components. ... Steps A sequence is divided into a series of steps. Each step represents a stage in assembly or disassembly. Steps can include: •One or more frames, images distributed over equal units of time •The addition of one or more components to the assembly sequence display. •The removal of one or more components from the assembly sequence display. •Motion of one or more components. •Motion followed by removal or disassembly or one or more components. •Adding or assembly of one or more components, followed by motion.
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 02. Okt. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NickStone2
