| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: 3D Teil aus Pressformdaten ableiten (1913 mal gelesen)
JonkMcCool Mitglied
Beiträge: 217 Registriert: 20.09.2010 NX 10.0.3.5 MP4 64Bit PC: Core i5-2500 16GB RAM Workstation: Dell T5600 2 Xeon E5-2643, 64GB RAM
erstellt am: 24. Sep. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier eine IGES-Datei (stammt aus ProE). Diese stellt aber nur die Hülle des Teils dar, welches ich eigentlich untersuchen möchte. Gibt es eine Möglichkeit, aus den Flächen (über 1000 kleine Einzelfächen), die von NX zudem als Körper (mit Parkverbotszeichen) betitelt werden, den Inhalt abzuleiten? Danke JP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Sep. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
Hallo JP, deine Vorgaben sind etwas ungenau. Wenn du mit Informationen > Objekt dran gehst, ist es dann ein "Facettenkörper"? Zitat: ... die von NX zudem als Körper (mit Parkverbotszeichen) betitelt werden ...
Was soll das sein? Du musst erst mal wissen was du vor dir hast, dann gibt es (meist) auch eine Lösung. IGES-Dateien sehen üblicherweise nicht so aus. Da gibt's aber auch wieder Fälle ... Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 24. Sep. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
>>Du musst erst mal wissen was du vor dir hast Öffne die Datei in einem Texteditor. Du müsstest zumindest einen "Header" in Textform erkennen können, der üblicherweise Angaben über Inhalt und Quelle der Datei enthält. >>IGES-Dateien sehen üblicherweise nicht so aus. Wenn der Erzeuger die Datei mit relativ grober Genauigkeit erzeugt hat, kann es durchaus geschehen, dass NX die Teilflächen nicht zu einem Körper verbinden kann und als eine Vielzahl von Flächenelementen ablegt. Dann importiere die Datei nicht direkt in die grafische Oberfläche von NX, sondern rufe den Konverter alleine auf. Da kannst Du dann die Toleranzen stufenweise höher setzen und hoffen, dass eventuelle Lücken geschlossen werden. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Sep. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
@Walter ich vermute JP meint das Symbol an einem unparametrischen Körper. @JP du kannst mit dem Sew Befehl versuchen, die einzelnen Flächenkörper zu einem Körper zu vernähen. Wenn dann kein Wasser mehr rausläuft, bekommst du auch einen Volumenkörper. Sollte die Voransicht des Sew Befehls dir freundlicherweise mitteilen das ein Flächenkörper erzeugt wird, kannst du vorher versuchen mit "optimize Face" aus dem Synchronus Modelling einige Fehler raus zu bügeln.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonkMcCool Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke schon mal für die Antworten. @Walter Hogger: Ich meine das schon so. Ich importiere ein IGES und es besteht aus vielen Flächen. Egal wie man ranzoomt die haben selber keine Dicke. Die ganzen Flächen umschließen einen Hohlraum den ich gerne als Körper hätte. Die Flächen werden aber von NX als Körper bezeichtet, siehe Abbildung. @Rainer Schulze: Wo finde ich das? Du meinst sicherlich ein Importprogramm was man nicht von NX aus startet oder? Das sind übrigens tatsächlich die Daten für die Presse. Ich dachte, ich könnte davon ein Teil ableiten so wie man es macht, wenn man von Rohren den Innenraum ableitet um Strömungssimulationen vom Inhalt zu machen oder Volumen zu berechnen. Ich hatte das damals bei den Rohren mit dem WAVE-Geometrie-Linker gemacht und das heisst dann im Teile Navigator "Verbundener Körper". Hat aber hier jetzt nicht gleich geklappt.
Grüße JP
erstellt am: 24. Sep. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
Hallo JP, ach sooo hast du das gemeint. Der Name "Körper" wird für echte Körper und für "Flächenkörper" benutzt, das ist nicht schön, da hast du recht. Es soll aber aussagen, dass in NX das das Gleiche ist, Flächenkörper haben eben keine Dicke. Man kann beides mixen und z.B. eine Kugel mit einer Fläche abschneiden. Da gibt es eine typische Vorgehensweise, um von einem IGES zu einem Körper zu kommen (im echten CAD-Leben, in der Theorie soll ja nach dem Import gleich ein Körper vorhanden sein, d.h. nicht hunderte von einzelnen (Flächen-)Körpern, sondern nur ein Körper im Featurebaum. Problem sind fehlende Flächen nach der Konvertierung, speziell "Kofferecken" fehlen gelegentlich (scheint bei dir auch der Fall zu sein, musste neu erzeugen). Doppelflächen stellen ebenfalls manchmal ein Problem dar, die findet man mit Examine Geometrie nach einem SEW oder alles auf 50% Durchsichtigkeit stellen. Und schließlich die oben schon erwähnte Toleranz-Problematik. So ganz ohne ist das Thema nicht. Es ist keine Schande dazu einen NX-Profi zu befragen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
