| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: mehrere Varianten auf einer Zeichnung darstellen (3275 mal gelesen)
Stepha Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 6 Registriert: 28.06.2007 Windows 7 Professional Catia V5R19 NX 9.0
erstellt am: 24. Sep. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin NX-Neuling und habe ein paar Probleme bei der Zeichnungserstellung. Bisher, in V5, konnte ich mehrere Varianten in einer Zeichnung darstellen und über Modify Links sicherstellen das jeweils nur eine Variante im Schnitt oder in der Ansicht abgeleitet wurde. Geht das in NX auch? Wir haben von einzelnen Bauteilen verschiedene Varianten, die bisher immer in einer Tabellenzeichnung dargestellt waren. Ich habe jetzt versucht zwei verschiedene SNR hinter eine Zeichnung zu hängen, das hat nicht geklappt. Brauche ich dafür ein übergeordnetes "Zeichnungs-"SNR? Und wie kann ich dann sicherstellen das jeweils nur ein "Unter-"SNR in der Ansicht bzw im Schnitt abgeleitet wird? Vielen Dank schon ma.. Gruß Stepha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trinkwasserspender Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 17.09.2014 NX 9.0.3.4 Teamcenter 10.1.4.2 64-bit Windows NT(x64) 6.1 (Win7)
erstellt am: 24. Sep. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stepha
erstellt am: 24. Sep. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort, meine Frage bezieht sich auf die bisherige Arbeitsweise in Catia V5, die ich natürlich auch in NX zuerst mal versuche umzusetzen... Verschiedene Layer? Damit habe ich bisher noch nicht gearbeitet. Muss ich da im 3D was ändern oder geht das auch nur über die Zeichnung? Ich darf nämlich im 3D nichts mehr verändern und bin mir auch nicht wirklich sicher ob unser Kunde Layerbelegungen überhaupt erlaubt. Zur weiteren Erklärung ich habe pro Variante des Bauteils eine separate Baugruppe, diese verschiedenen Baugruppen muss ich ja dann irgendwie in eine gemeinsame Datei bekommen - sozusagen eine übergeordnete Baugruppe die mit der Zeichnung verknüpft ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stepha
Ich würde dann alle Baugruppen in einer Baugruppe zusammenfassen. In der Zeichnung können dann die einzelnen Baugruppen auf verschiedene Layer gelegt werden und nach Bedarf ein und ausgeblendet. Siehe angehängte Bilder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 02. Okt. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stepha
Hallo Stepha, wenn ich SNR lese gehe ich mal davon aus, dass es sich um Daimler Daten handelt. Wenn dem so sein sollte würde ich die Finger von Layern lassen, da diese bei Daimler noch nicht wirklich im Einsatz sind. >>>"Ich habe jetzt versucht zwei verschiedene SNR hinter eine Zeichnung zu hängen, das hat nicht geklappt."<<< Um mehrer Komponenten mit einer Zeichnung zu koppeln gibt es zwei Möglichkeiten: 1. In der Zeichnungsdatei ins Modeling wechseln (STRG+M), anschließend mit Add Component die gewünschten Komponenten hinzufügen. Mit STRG+SHIFT+D wieder in den Zeichnungsbereich wechseln und in den Ansichten werden alle gekoppelten Komponenten dargestellt. Willst Du etwas nicht sehen, einfach über Hide Component aus der Ansicht entfernen. 2. Wenn Du mit der Funktion Base View eine Ansicht erzeugst, kannst Du im oberen Bereich den Master auswählen, dieser muss dazu nicht dirket in der Baugruppe verbaut sein. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo André, vielen Dank für deine Antwort, genau das habe ich gesucht.. Gibt es noch die Möglichkeit nach dem Erstellen der Ansichten zu sehen welche SNR's genau abgeleitet werden? Ich habe mit Base View gearbeitet. (analog Edit/Links bei Catia V5) Grüße Stepha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stepha
Hallo Stepha, rechte Maustaste auf die Ansicht und mit Strg+I die Daten der Ansicht abfragen. Unter Part Name ist das Master aufgelistet. Allerdings lässt sich im Nachhinein das Master einer Ansicht nicht mehr ändern. Gruß André [Diese Nachricht wurde von inv am 15. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2014 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
