  NX
  Zusatztext an Maß
PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX)
Autor Thema:  Zusatztext an Maß (930 mal gelesen)
trinkwasserspender
Sehen Sie sich das Profil von trinkwasserspender an!   Senden Sie eine Private Message an trinkwasserspender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trinkwasserspender
NX 9.0.3.4
Teamcenter 10.1.4.2 64-bit
Windows NT(x64) 6.1 (Win7)
erstellt am: 17. Sep. 2014 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit ist aufgefallen, dass man keinen Zusatztext mehr über die Pfeiltasten an ein Maß hängen kann. Jetzt muss ich immer ein Maß mit doppelklick anwählen und kann dann ein Vor / Nachgestellten Text anfügen.
Gibt es eine Möglichkeit dies wieder mit einem Tastenkürzel zu machen?
Außerdem ist das Fenster was sich öffnet mit doppelklick mikroskopisch und demenstsprechend schlecht leserlich.
Trinkwasserspender
DJ-Freezer
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von DJ-Freezer an!   Senden Sie eine Private Message an DJ-Freezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ-Freezer
NX 2 - NX 1953
Win XP / 7 / 10
TCE und TCX / TC11
erstellt am: 17. Sep. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trinkwasserspender 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus.
Die Geschichte mit den Pfeiltasten gibt es nicht mehr, genauso wenig wie die Zahlen 0-6 für die Nachkommastellen. Du kannst aber vor dem Absetzen des Maßes einen Rechtsklick machen und "Angehängten Text bearbeiten" wählen.
Gruß Stephan
trinkwasserspender
NX 9.0.3.4
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm sehr schade. Bis jetzt entäuscht mich NX9 immer mehr...
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trinkwasserspender 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo trinkwasserspender,
Rechtsklick auf das Mass > Angehängten Text Bearbeiten > Übernehmen. Dann kann ein anderes Maß als Vorgabe gezeigt werden.
Wenn man sich dann noch so organisiert, dass man Referenzmaße mit häufig vorkommenden Einstellungen vorher importiert und nach der "Vermaßerei" wieder entfernt, ist man relativ schnell. Das klappt schon mindestens 10 Jahre.
Walter Hogger
