| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: Vorschaubilder von NX-Baugruppe erzeugen (2540 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 02. Sep. 2014 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ein Kollege hat ne NX-Baugruppe bekommen (native). Leider werden von der Baugruppe bzw. den Einzelteilen im Windows-Explorer keine Vorschaubilder angezeigt. Man kann's natürlich erzeugen, indem man die Komponente / Baugruppe in NX öffnet und einmal durchspeichert. Aber: Ich möchte das nicht für jede einzelne Komponente machen, sondern am besten gleich für die ganze Baugruppe. Mir schwebte sowas vor wie die Top-Level-Baugruppe zu öffnen und dann "Force Save All" zu drücken. Nunja, "Force Save All" gibt's in NX native nicht und selbst wenn: Das Vorschaubildchen wird ja nur vom aktuellen Work Part erzeugt. Jetzt kommt meine Frage: Gibt es eine elegante Möglichkeit, um die Vorschaubildchen einer Baugruppe inklusive der darin enthaltenen Komponenten auf "einen Schlag" zu erzeugen? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 02. Sep. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hoi Markus, kleiner Workaround: Mache ein #Part Cleanup# über die BG. Dann sind alles Parts verändert und können mit normalem #Save All# gespeichert werden. Evtl. hat jemand anders noch ne Idee. Edit: Werden die Vorschaubilder echt nur vom Workpart erzeugt? Hatt ich bis jetzt nicht auf dem Plan. Bringt also nichts mein Workaround. Sorry. Grüsse Felix [Diese Nachricht wurde von FelixM am 02. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 02. Sep. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo, es passt nicht ganz, ist aber womöglich eine Anregung an dieser Stelle: Meine Kollegen haben ein Programm geschrieben, das in einer Baugruppe jedes Teil einmal (rekursiv) zum Work-Part macht und dann ein Macro aufruft. Das Macro kann ausgetauscht werden bzw. wird der Name des Macros mitgegeben, so dass man unterschiedliche Aktionen in den Work-Parts ausführen lassen kann ... z.B. Save Work-Part Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 03. Sep. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
