| Online-Training: Solid Edge Basis Sequentiell |
Thema: Ausschnittsvergrößerung Kennzeichnung (1408 mal gelesen)
th-koesters Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 62 Registriert: 03.01.2008
erstellt am: 27. Aug. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Freunde, ích arbeite mit NX 7.5 und habe ein kleines Problem in der Zeichnungsumgebung, daß mich schon den ganzen Nachmiuttag plagt. Irgendwie habe ich es geschafft, daß bei der kreisförmigen Ausschnittsvergrößerung die Bezeichnungen und der Ursprungskreis nicht mehr dargestellt werden. Auch bei der Neuerstellung bleibt das Problem bestehen. Könnt ihr mir evtl helfen? Hattet ihr vllt auch schon einmal das Problem? Vielen Dank im voraus Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andre Deuss Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 34 Registriert: 17.08.2011 NX3 - NX9 TC2007 - TC9.1
erstellt am: 27. Aug. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
erstellt am: 27. Aug. 2014 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 27. Aug. 2014 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
Da gibt's einen Bug, den wir auch mit NX 8.5.3.3 MP01 haben: Bei Aktualisierung der Ansicht(en) werden die Labels der Detail-Views ausgeblendet. Mit STRG + Shift + U (alles einblenden) werden diese wieder sichtbar. Eventuell ist es bei dir das Gleiche? Aber du hast NX 7.5... Keine Ahnung, ob der Bug auch die 7.5 betrifft, "alles einblenden" kannst du aber trotzdem mal probieren ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider blieb auch das "alles einblenden" erfolglos. Das Problem habe ich auf allen Zeichnungsableitungen die ich anpacke, also muss es etwas mit meinen Einstellungen zu tun haben. Aber trotzdem danke für den Hinweis... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
Guten Morgen, wenn du das bei allen Zeichnungen hast, dann erstelle doch bitte mal einen Klotz, leite davon eine Zeichnung ab und stelle die beiden Dateien mal hier rein. Dann können wir direkt reingucken. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FRUSTI 180 Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 29.10.2011
erstellt am: 29. Aug. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
