| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Attributmapping in NX9 (1894 mal gelesen)
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 22. Aug. 2014 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aller Update ist schwer... Für das Kopieren der Attribute vom Masterteil in die Zeichnung habe ich bislang immer die Funktion "Schriftfeld ausfuellen" aus den NX-Tools genutzt. Diese hatte ich in der Steuerdatei (master_model.tdf) auf "MASTER_MODEL_READ" gestellt. Unter NX9 bekomme ich jetzt die folgende Fehlermeldung: Wert fuer typ(1) = 0 (Attribut Type) wird nicht unterstuetzt Wert fuer art(1) = 0 (Art des Eintrages) wird nicht unterstuetzt Sind in den NX-Tools für NX9 andere Einstellungen vorzunehmen, oder kennt jemand einen anderen Weg mit einem Klick alle Attribute vom Master in die Zeichnung zu übernehmen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Aug. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Hallo Juri, die Part-Attribute haben sich seit der NX8.5 (glaube ich) grundlegend geändert. Es gibt nun auch unterschiedliche Datentypen (Integer, Bool, String, Datum und so), wie vorher bei den Objektattributen. Entweder brauchst du ein überarbeitetes NXTOOL oder du kommst dahinter, wie das bisherige Tool mit den neuen Optionen noch klar kommt. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 22. Aug. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
hallo Jürgen, schau mal in die tdf die Spalte T (Type) A ( Art) des Eintrages die Kombination schein nicht zu gehen. anderer Weg wäre über Attribut Templates, habe ich (noch) keine Erfahrung mit bzw. habs auch noch nicht hinbekommen. ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, du sprichst in Rätseln. Wenn ich die Option "MASTER_MODEL_READ" eingestellt habe, bleibt die untere Tabelle unberücksichtigt, oder übersehe ich hier etwas? Die neuen Attribut-Templates erzeugen standartisierte Titel und Werte, doch müßte ich diese mit dem jeweiligen Master verknüpfen. Nur wie?? Mit Teamcenter stellt sich das Problem gar nicht, aber ohne TC waren die NX-Tools sehr hilfreich. Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
