| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Feature Namen im Grafikfenster anzeigen (2471 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 19. Aug. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein Kollege hätte gern (weil er's wohl so aus Pro/E so gewohnt ist) die Feature-Namen (kann man im Part Navi über RMT - Properties ändern) der einzelnen Formelemente im Grafikfenster angezeigt. Meine Frage ist nun: Geht das und falls ja, wie? Die Objektnamen (die man z. B. einer Fläche / Kante etc. zuweisen kann) bekomme ich ja über die Visualisierungs-Voreinstellungen (#Preferences #Visualization #Names / Borders #Show Object Names) angezeigt, aber mit den Feature-Namen hab ich das noch nicht hinbekommen. In der Doku hab' ich bis jetzt auch noch nichts gefunden. By the way: Da wir gerade bei den Namen sind: Ich habe ein Absolutes Datum-CSYS erzeugt, davon mit "Offset CSYS" ein (assoziatives) neues CSYS. Wenn ich nun den Namen des ersten Features ändere (RMT im Part-Navi - Properties), dann wird auch beim zweiten CSYS der gleiche Name angezeigt. Ändere ich den Namen des ersten CSYS, so wird auch der zweite geändert. Ändere ich nun den Namen des zweiten CSYS auf einen anderen Wert ab und versuche hinterher, den Namen des ersten CSYS zu ändern, dann wird dessen Änderung nicht mehr an das zweite CSYS durchgereicht. Ich hoffe diese Beschreibung ist so weit verständlich. Meine Frage zum beschriebenen Verhalten bei den CSYS-Namen ist nun: Ist das "works as designed"? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Aug. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, im Part-Navigator in der Überschrift rechte Maustaste > Properties > Name Display > User Replaces System. Das Verhalten mit dem Namen finde ich konsequent. Wenn eine Komponente, eine Farbe, ein Attribut, einen Layer etc. mitbringt, dann wird der erst mal übernommen, nur wenn man das gezielt verändert, wird diese Automatik durchbrochen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank für die schnelle Antwort. Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: im Part-Navigator in der Überschrift rechte Maustaste > Properties > Name Display > User Replaces System
Ja, für die Anzeige im Part-Navi. Aber: Der User möchte die Namen ja im Grafikfenster sehen. Kann man das irgendwie hinbiegen? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, die Feature-Namen im Grafikfenster? Macht denn das Sinn? Nein, das klappt so sicher nicht, dazu müsste man schon Flächen oder Kanten benennen. Beim Überfahren mir dem Mauszeiger sind die Feature-Namen übrigens auch zu sehen. Vielleicht ist dein Kollege damit zufrieden. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ja, das was du sagst, ist mir durchaus klar und ich stimme auch 100% zu. Alleine die Vorstellung, ich hätte alle Feature-Namen im Grafikfenster sichtbar... Ne, das brauch ich nicht. Sinnvoll ist es aus meiner Sicht auch nicht. Kennt sich doch bei den vielen Features kein Mensch mehr aus. Aber bevor ich's ablehne, wollt' ich wenigstens wissen, ob's technisch überhaupt gehen würde. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, theoretisch könnte man ein einfaches Journal erstellen, das diese Namen zuordnet. In der Praxis ist das sicherlich schwierig (auch in ProE), da manche Features in anderen Features untergehen. Bei 1.000 Features ist der Ausgangblock wohl eher nicht mehr so richtig zu erkennen und wo sollte man den Namen dafür anschreiben? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ne, was Selbstgestricktes bau' ich wegen der Namen nicht, auch wenn's noch so einfach wäre... Ich muss nicht jeden Käse unterstützen. Mir persönlich reicht die Info, dass der Wunsch in NX OOTB nicht umgesetzt werden kann, weil es so schlicht nicht vorgesehen ist. Damit wird sich der User wohl abfinden müssen. Ich wollte lediglich wissen, ob NX da von sich aus eine Möglichkeit mitbringt und das tut es wohl nicht. Danke nochmals für deine Infos. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 19. Aug. 2014 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
na wenn du mit der Maus über das Feature gehst kannst du seit nx8 Auswahlvoreinstellung Objekt-Werkzeugspitze bei Rollover aktivieren dann zeigt nx ein info bubble... ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
