  NX
  NX 9.0 UG TOOLS
Virtuelle Inbetriebnahme - digitale Zwillinge zur Validierung
Autor Thema:  NX 9.0 UG TOOLS (3206 mal gelesen)
50dirk
Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von 50dirk an!   Senden Sie eine Private Message an 50dirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 50dirk
NX 9.0 komplett version
erstellt am: 13. Aug. 2014 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
vielleicht kann mir jemand helfen ich kann meine UG Tools nicht anzeigen lassen (keine Anzeige Tools)noch irgend eine dadurch laden das heißt nichts vorhanden.
Wer kann mir helfen.
Gruß Dirk
FD
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 14. Aug. 2014 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 50dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
bin mir grad nicht sicher, ob's an mir liegt, aber ich versteh' dich nicht.
Was hast du denn bereits gemacht? Ich nehme an, du hast die Tools in ein Verzeichnis deiner Wahl entpackt, die Variable UGTOOLS_SYSDIR ist gesetzt und auch in deiner custom_dirs.dat eingetragen, die du mit UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE angezogen hast. Sind diese Voraussetzungen erfüllt?
Wenn dem so ist und die NX-Tools in NX 9 nicht angezeigt werden können, dann kann das daran liegen, dass die 8.5er Tools (oder früher) keine Ribbon Bar beinhalten. Hast du die 9er Tools oder eine frühere Version? Falls du eine frühere Version benutzt: Du könntest auf's klassische Layout wechseln (#File #All Preferences #User Interface #Layout #Classic Toolbars). Dann mal neu starten, spätestens dann müssten deine NX-Tools in NX sichtbar sein.
Markus
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 14. Aug. 2014 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 50dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibs ne neue tools Variable die die alte ersetzt:
NXTOOLS_SYSDIR=     -alt  -> ${UGTOOLS_SYSDIR}
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 14. Aug. 2014 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 14. Aug. 2014 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 50dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von uwe.a:
Im Prinzip: Ja. ABER:
Ich habe nach dem NX-Start gerade eben die Meldung "Expand Environment Variable Failed at line XXXXXXX" bekommen. Grund: In den Definitionsdateien der Toolbars wird noch nicht die NXTOOLS_SYSDIR, sondern weiterhin die UGTOOLS_SYSDIR verwendet. Erst als ich zusätzlich noch UGTOOLS_SYSDIR=${NXTOOLS_SYSDIR} in meiner ugii_env.dat gesetzt habe, konnte ich die Tools auch wirklich benutzen.
Hab' ich irgendwas übersehen?
Ich hab mal in die Doku geguckt und die sagt eigentlich nur, man müsse die NXTOOLS_SYSDIR setzen und diese im CUSTOM_DIRECTORY_FILE ebenfalls anziehen. Nach dem nächsten NX-Start sollt's dann klappen. Tat es bei mir aber leider nicht.
Markus
50dirk
Produktdesigner
erstellt am: 14. Aug. 2014 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Markus,
vielen Dank schon für die Info kann diesen Ordner oder Unterprogramm noch nicht finden, könntest du mir sagen wo und  ist es besser das Programm zu Öffnen.
Gruss Dirkjavascript:InsertSMI(' %20');
FD
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 14. Aug. 2014 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 50dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider hast du uns nicht gesagt, ob du die Variablen gesetzt hast. Die Information über den benötigten Eintrag in der custom_dirs.dat hast du uns auch nicht gegeben. Ich versuche die Vorgehensweise mal zusammenzufassen, so dass du Schritt für Schritt durch die Einbindung der NX-Tools geleitet wirst. Aber nur, weil ich heut ausnahmsweise mal viel Zeit habe.
Zunächst entpackst du das .zip-File, welches die Tools enthält in ein Verzeichnis deiner Wahl (z. B. C:\NX-Tools). Dieser Ordner enthält dann weitere Unterverzeichnisse (dat, font, grip...), diese lässt du unverändert. Nun führe folgende Schritte durch:
1.) Öffne dein NX, danach gehst du auf #File #Help #Log File.
2.) Da drin suchst du nach "UGII_ENV_FILE". Diese Variable zeigt auf eine Datei (ugii_env.dat), diese Datei öffnest du mit einem Text-Editor (z. B. Notepad++).
3.) Am Ende der ugii_env.dat trägst du zwei zusätzliche Zeilen ein:
NXTOOLS_SYSDIR=C:\NX-Tools
Willst du einen Kommentar eintragen, so kannst du dies an beliebiger Stelle tun, aber Vorsicht: Es muss ein # am Anfang der Zeile stehen, um diese dann auch auszukommentieren. Nun kannst du die Datei speichern und schließen.
4.) Im NX-Logfile aus Schritt 1.) suchst du nun nach "UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE". Die mit dieser Variable angezogene Datei öffnest du ebenfalls in einem Texteditor (z. B. Notepad ++). Am Ende fügst du wieder eine neue Zeile ein:
$NXTOOLS_SYSDIR\usertools
Falls ein Kommentar gewünscht ist: Bitte wieder mit # auskommentieren. Datei speichern und zumachen.
5.) Nun bitte NX neu starten, anschließend sollte ein neuer Tab "NXTools 9.001" vorhanden sein. Leider hast du dich zur verwendeten Version der Tools bis jetzt auch ausgeschwiegen, deshalb setze ich voraus, dass du die aktuellen 9er Tools verwendest.
Verwendest du dagegen eine "alte" Tools-Version, so funktioniert es von der Einbindung der Tools her auch mit der genannten Vorgehensweise. Aber: Du müsstest NX mit den klassischen Toolbars verwenden, denn in den älteren Versionen der Tools gibt's noch keine Ribbons.
Ich hoffe, mit der Beschreibung klappts.
Markus
50dirk
Produktdesigner
erstellt am: 14. Aug. 2014 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
erst einmal Danke die Tools sind voraussichtlich ältere werde aber auch nach neuer schauen.
Nur kann ich bisher auch den #file#.... nicht finden sorry!
Finde ich dies unter Anwenderstandards ?
Habe Kleinst Kinder kann gerade nur schrittweise danach schauen.
Gruß Dirk(' %20')
FD
50dirk
Produktdesigner
erstellt am: 14. Aug. 2014 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
habe diese bereits gefunden und versuche jetzt dies ein zu setzen.
Gruß Dirk (' %20')
FD
50dirk
Produktdesigner
erstellt am: 14. Aug. 2014 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus.
Konnte alles einfügen und Neustart vom NX machen den Tab sehe ich noch nicht befindet er sich in einem Unterprogramm oder muß ich Ihn erst auf die leiste setzen.
Gruß Dirk (' %20')
FD
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 15. Aug. 2014 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 50dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry für die Frage, aber du liest meine Beiträge schon komplett durch, oder?
Wenn du "alte" Tools mit neuem Layout verwenden willst, dann wird das wohl nicht gehen, es sei denn du erstellst dir selbst einen Ribbon Tab. Versuche mal, die klassischen Menüs zu verwenden (#File #All Preferences #User Interface #Layout #Classic Toolbars) und starte dann dein NX nochmal neu.
Oder noch besser: Lade die neuen Tools.
Markus
