| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Advanced File Open (2860 mal gelesen)
erstellt am: 13. Aug. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich habe das Problem das ich im NX unter File die Option "Advanced File Open" nicht finde. Diese benötige ich um Catia Daten für Daimler in NX zu öffnen und zu konvertieren, da dies vom Daimler so vorgeschrieben ist. Muss man das Feld über eine Option einbinden? Die dafür benötigte Lizenz habe ich bereits. Derzeit verwenden wir NX8.5 und werden auf NX9 umsteigen, sobald die neuen Server vorhanden sind. Habt Ihr vielleicht eine Idee wie das gehen könnte? Danke im voraus und Gruß S. Birgül |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 13. Aug. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>ich habe das Problem das ich im NX unter File die Option "Advanced File Open" nicht finde. Von einer solchen Funktion habe ich noch nie gehört. >>da dies vom Daimler so vorgeschrieben ist. Hast Du denn die Daimler-Umgebung installiert? Ich vermute, die Funktion gehört zu dieser Umgebung... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scholly97 Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 15.04.2010 Windows 10 (64bit) Catia V5 R22-R30 (64bit) NX 12 (64bit) NX 1953 - 1973
erstellt am: 14. Aug. 2014 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es wird dafür eine seperate Lizenz benötigt. Wenn vorhanden kannst Du ganz normal über File/open das CATPart öffnen und es wird in das Daimler Startpart konvertiert. Es kommt noch folgende Meldung s. Anhang (... using advanced translator ...) Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, danke für die Info. Leider öffnet sich bei mir das ganz normale Convert Fenster ohne advanced translator. Die Lizenz DM10000 besitzen wir, was auch für diese Funktion notwendig sein sollte. Danke und Gruß S. Birgül |
erstellt am: 14. Aug. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo scholly, kann es sein das diese Funktion erst ab NX9 zur Verfügung steht ? Gruß S. Birguel |
erstellt am: 14. Aug. 2014 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>kann es sein das diese Funktion erst ab NX9 zur Verfügung steht ? Nein, ich kann in keiner Veröffentlichung der Siemens PLM eine Funktion "Advanced File Open" oder einen "Advanced Catia Translator" finden. Meiner Ansicht nach sollte S. durch einen Fachmann prüfen lassen, ob die Daimler-Umgebung korrekt installiert und konfiguriert wurde. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das Problem hat sich nun gelöst. Es mussten einige Variablen in der Daimler Umgebung gesetzt werden, war in der Doku beschrieben. Trotzdem danke und Gruß |
