| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Punkte auf Zeichnungsansicht (3013 mal gelesen)
scholly97 Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 15.04.2010 Windows 10 (64bit) Catia V5 R22-R30 (64bit) NX 12 (64bit) NX 1953 - 1973
erstellt am: 11. Aug. 2014 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte Punkte, welche im 3D Bereich des Zeichnungs prt's erstellt sind, mit auf eine Ansicht bringen. Ich habe die Punkte auch schon dem richtigen Ref. Set zugewiesen aber es funktioniert nicht. Zum besseren Verständnis habe ich noch ein Bild im Anhang. Grüße [Diese Nachricht wurde von scholly97 am 11. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 11. Aug. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scholly97
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 11. Aug. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scholly97
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von scholly97: Ich habe die Punkte auch schon dem richtigen Ref. Set zugewiesen aber es funktioniert nicht. [Diese Nachricht wurde von scholly97 am 11. Aug. 2014 editiert.]
Naja, kann ja auch nicht funktionieren. Du hast die Punkte in deinem Zeichnungs-Dataset erstellt. Änderungen am Ref-Set greifen aber logischerweise nur, wenn du das im 3D-Modell erstellst und dann anschließend dem richtigen Ref-Set zuweist und dieses dann auch anwendest. Aber: Die Punkte im Zeichnungs-Dataset müsstest du auch ohne Probleme auf die Zeichnung bringen können. Prüfe mal deine Layer-Einstellungen (ist der Layer, der die Punkte enthält, auch tatsächlich in der Zeichnungsansicht sichtbar?). Außerdem solltest du die Ansichten mal durchaktualisieren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 11. Aug. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scholly97
Hallo, ab der NX 8.5 wählt das System beim Erzeugen von Ansichten das Master und nicht die Zeichnungsdatei. Dadurch können deine Punkte aus der Zeichnungsdatei nicht in der Ansicht erscheinen. Beim Erzeugen einer Ansicht solltest Du die oberste Gruppe im Dialogfenster aufklappen. In dieser Gruppe sind die geladenen Dateien aufgelistet. NX wählt hier das Master. Möchtest Du die Zeichnungsdatei ableiten, musst Du umselektieren. Diese Korrektur musst Du leider immer bei der Ansichtserstellung durchführen. Mir ist derzeit keine Umstellung per Administration bekannt. Im Nachhinein können der Bezug der Ansichten nicht mehr geändert werden. Solltest Du die Ansichten bereits von der Zeichnungsdatei abgeleitet haben kann die Sichtbarkeit noch von den Layern abhängen. in diesem Fall musst Du die Funktion Layer-Visible in View bemühen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scholly97 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch. Layer waren auf visible und haben gepasst, View war auch up to date. Entscheidender Tipp war: "... Möchtest Du die Zeichnungsdatei ableiten, musst Du umselektieren. Diese Korrektur musst Du leider immer bei der Ansichtserstellung durchführen..." @ André: danke Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
