| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Wave-Geometrie-Linker (4653 mal gelesen)
GG93 Mitglied Student
Beiträge: 19 Registriert: 21.03.2014 NX7.5 Win7
erstellt am: 05. Aug. 2014 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wieder mal ich :-) Ich hab mir meine Baugruppe mit Wave-Geometrie-Linker(über Skizze) und Parameter aufgebaut. In meiner Steuerskizze habe ich Bohrungen --> diese werden über Wave auf 3 weitere Bauteile übertragen --> einfache Löcher hintereinander via Musterkuve. Wenn ich nun über meine Parameter von 10 auf 3 Bohrungen reduziere.....und später mal auf z.b 12 Bohrungen möchte, bilden sich die 12 Bohrungen zwar auf der Hauptplatte (Steuerskizze) aus----> auf den anderen platten sind es jedoch weniger (weiß gerade nicht genau wie viele....kann ich morgen erst wieder schauen). an was kann das liegen? gruß GG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 06. Aug. 2014 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GG93
erstellt am: 06. Aug. 2014 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Aug. 2014 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GG93
IMHO (ohne es getestet zu haben) liegt das daran das der WAVE Linker Geometrie verlinkt und keine Features. Das führt dazu das die neu hinzugekommenen Bohrungen zwar im Steuerteil erzeugt werden (vermutlich hast du die Feature-Punkte als Bohrungspunkte benutzt?) aber eben nicht ins abhängige Teil übernommen werden. Im Falle von Bohrungen könntest du das vielleicht mit dem Erzeugen einer Bohrungsreihe umgehen. Inwieweit das mit Teilefamilien hinhaut kann ich dir im Moment nicht beantworten. Universeller wäre das Benutzen von Teileübergreifenden Ausdrücken. Dazu erzeugst du im Steuerteil die Steuerausdrücke, eine einfache Skizze und dann z.B. mit "Geometrie kopieren" die Punkte für die Bohrungen erzeugen. In die abhängigen Teile übernimmst du dann mit WAVE den Bohrungspunkt der Skizze und mit den Teileübergreifenden Ausdrücken die Parameter für die Anzahl. Danach wieder mit Geometrie kopieren ein neues Bohrungsmuster erzeugen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mal ein Bild angehängt..... Ich hab im Steuerteil eine Normale Kreisskizze erstellt und diese mit Parametern bemaßt und Positioniert. Diese Geometrie hab ich dann mit der Musterkurve Anzahl(Parameter) Steigung(Parameter) vermehfacht. -----> Skizze extrudiert Die Skizze selbst hab ich dann via Wave-Link auf meine anderen Platten übertragen und dort neu extrudiert. Hab ich dich Richtig verstanden....du meinst nur einen Bohrpunkt Setzen und diesen via Parameter verändern/vermehrfachen. Und mit Wave den einen Bohrpunkt auf die anderen Platten übertragen und da nochmal das gleiche machen?!?! Die verbundene Skizze auf den anderen Teilen ist auch aktuell....nur wenn ich in extrudieren gehen steht bei der Kruve oben 3 statt 4......wenn ich es von Hand aktualisiere geht es. gruß GG [Diese Nachricht wurde von GG93 am 06. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GG93
Zitat: Original erstellt von GG93: [B] Hab ich dich Richtig verstanden....du meinst nur einen Bohrpunkt Setzen und diesen via Parameter verändern/vermehrfachen. Und mit Wave den einen Bohrpunkt auf die anderen Platten übertragen und da nochmal das gleiche machen?!?! B]
Yep. Die Parameter kommen aber immer noch aus dem Steuerteil. Wenn ich mir dein Bild so anschaue würde ich aber vielleicht noch einen anderen Weg einschlagen. Du extrudierst den Durchbruch ohne Boolsche Operation, also quasi als "Neagtiv-Ausbruch". Dann linkst du diesen Volumenkörper in deine abhängigen Bauteile und erzeugst damit den Durchbruch. Anschließend mit Synchronus Modelling eine Musterfläche erstellen. Ich habe es nicht getestet, könnte aber einfacher sein. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 06. Aug. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GG93
Vielleicht auch ein Weg: Konstruiere alle alle "Abzugskörper" (Bohrungen, Rippen, Taschen ...) in einem Teil (z.B. auf einer Platte). Linke dieses Teil in den eigentlichen Körper und subtrahiere ihn. Wir machen das in fixen Strukturen die wir z. B. in Aussenteil, Innenteil und Rippenteil aufteilen. Das gibt etwas Ordnung und ermöglicht concurrent engineering (einer macht alle Abzugskörper, einer die Aussenkontur, einer ...). Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 06. Aug. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GG93
Hallo GG Was hast du für ein Auswahlkriterium bei deinem Extrude der gelinkten Skizze? Wenn du "einzelne Kurven", "verbundene Kurven" genommen hast verhält es sich so wie du beschrieben hast. Wenn du "Formelementkurven" nimmst wird der "gelinkte" Extrude aktualisiert. Könnte es daran liegen? Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hausi, ich weiß nicht genau wo ich das auswählen kann.....beim extrudieren oder beim erstellen der skizze? Hab gerade geschaut, finde nix mit: "einzelne Kurven" "verbundene Kurven" "Formelementkurven" gruß GG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GG93
erstellt am: 06. Aug. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hausi Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GG93
erstellt am: 07. Aug. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 11. Aug. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GG93
Zitat: Original erstellt von GG93: Kann ich diese Auswahl auch nachträglich noch ändern? oder muss ich alle extrude nochmal neu anbringen?GG
Hallo GG,
Extrudieren bearbeiten -> rechte Maustaste auf die ausgewählten Kurven -> umstellen auf Featurekurves Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
