| Siemens Mobility GmbH optimiert Produktentwicklungsprozess mit Hilfe von BCT Inspector (BCT Inspector) |
Thema: Mesh Export nicht möglich (2036 mal gelesen)
EtienneB Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 16.07.2014 Siemens NX 8.5
erstellt am: 23. Jul. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe seit gestern folgendes Problem. Wenn ich ein Teil konstruiere und eine FEM und SIM Datei erstelle in NX 8.5 nimmt der Solver das Mesh nicht an. Also ich habe das mit meinen eigenen Modellen und mit einem ganz neu erstellten Teil probiert. Jedesmal steht im Status hinter meinem mesh: "kein export zum solver" und das mesh, das ich in der FEM Datei habe, wird in der SIM Datei auch nicht angezeigt. Jetzt habe ich schon überlegt, ob ich an den Solver Einstellungen rumgeschraubt habe, allerdings finde ich da keine passenden Einträge zu. Kann man die Voreinstellungen zurücksetzen? Das Problem trat das erste Mal auf, als ich ein Laminat durch ein mesh extrudieren wollte. Danach ist mein NX abgeschmiert und macht jetzt solche Mätzchen.
------------------ Freundliche Grüße Etienne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pat-fem Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 12.06.2014
erstellt am: 23. Jul. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EtienneB
erstellt am: 23. Jul. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss dazu sagen, ich sehe grad das beim zugewiesenen Gitter die Möglichkeit für diesen Haken da ist, aber beim freien Gitter nicht. Und vorher hat das mit den freien Gittern ja auch alles funktioniert. Deswegen ja die Verwirrung bei mir. ------------------ Freundliche Grüße Etienne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pat-fem Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EtienneB
erstellt am: 23. Jul. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Bild was ich grad gemacht habe war aus der fem Datei. Ich verstehe nur einfach nicht warum das seit 2 Tagen nicht mehr geht. Der hat das sonst immer automatisch gemacht. ------------------ Freundliche Grüße Etienne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sindern Mitglied B.Eng cand. M.Eng.
Beiträge: 21 Registriert: 21.02.2013 NX 8.5 Nastran 8.5 Intel Xeon CPU E5-2687W v2 @ 3,4GHz 32GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 23. Jul. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EtienneB
erstellt am: 23. Jul. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab alle eure Tips jetzt mal durchprobiert, allerdings ist es immernoch so wie vorher. Er exportiert ein freies 2D Gitter nicht in den Solver. Anbei noch einmal ein Bild von den Einstellungsmöglichkeiten. ------------------ Freundliche Grüße Etienne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pat-fem Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EtienneB
erstellt am: 23. Jul. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem geklärt. Beim Öffnen der Dateien hat der mich in den Mechatronics Concept Designer geschmissen und nicht in das normale NX 8.5 . Stand auch die ganze Zeit oben. Es sind ja solche Dinge, die dann die größten Probleme bereiten. Jetzt sieht bei mir alles so aus wie bei dir PAT Ich bedanke mich recht herzlich für die Hilfe. ------------------ Freundliche Grüße Etienne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
