| MBSE: Komplexe Systeme besser planen und realisieren |
Thema: Assembly umbenennen mit save as (2343 mal gelesen)
mts Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2001 UG NX9.0.3.4 MP9 Teamcenter 10 Win 7 auf HP ZBook 32 GB Quadro K2100M
erstellt am: 15. Jul. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich muß seit langem mal wieder native ein Assembly umbenennen. Dazu gehe ich in die unterste Komponente und starte mit save as. Wenn ich mich recht erinnere, wurde danach gefragt, ob ich die nächst höhere Komponente auch umbenennen will. Das kommt aber nicht mehr und es wird gleich umbenannt. Das ist natürlich sehr lästig. Kann man das irgendwo wieder einstellen? Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 15. Jul. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
erstellt am: 15. Jul. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, stimmt, dann ist das wohl die falsche Wortwahl. Also, ich will den Assembly kopieren. Aber das Problem besteht immer noch, das er nicht mehr nach den darüberliegenden Komponenten fragt. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
>>Aber das Problem besteht immer noch, das er nicht mehr nach den darüberliegenden Komponenten fragt. Das mit dem "von unten nach oben kopieren" ist mir nicht geläufig, und Deine Beschreibung ist nicht eindeutig. Will ich nur die oberste Ebene der Baugruppe kopieren, also neue BG mit gleichen Teilen, so mache ich das mit "save_as". Will ich auch alle in der Baugruppe enthaltene Unterbaugruppen und Teile kopieren, so verwende ich "clone_assembly". ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Clone Menü stammt leider noch aus grauer Vorzeit und lohnt sich nur bei größeren Baugruppen. Einfaches Beispiel: Zeichnung mit angehängtem master. Ich mache das master zum display part und starte save as. Nach Eingabe des neuen Namens und OK kam früher die Abfrage, ob ich die Zeichnung mit umbenennen möchte. Und diese Frage kommt eben nicht mehr, sondern es wird gleich gespeichert. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Jul. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
erstellt am: 15. Jul. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unter Teamcanter kommt die Abfrage wie es sein soll. Wenn ich aber native arbeite, kommt sie eben nicht mehr. Ich habe eben lange nicht mehr native gearbeitet und kann nicht sagen, seit wann das so ist. gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
erstellt am: 16. Jul. 2014 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Jul. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
Hallo Stephan, ich hab's eben probiert mit NX7.5.4.4. Es werden alle übergeordneten Komponenten zum Speichern abgefragt ... wie früher. Hast du eine spezielle Installationsumgebung, die sich im Hintergrund einmischt? BSH-Bundle oder so? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
Hallo Stephan, in den Customer Defaults gibt es schon ein paar Stellen, die sich ein wenig nach dem von dir beschriebenen Verhalten anhören (Suchen nach "Save"). Aber ich würde zuerst bei den Lieferanten der Systemumgebung oder bei Siemens fragen. Man zahlt ja schließlich ne Menge Geld, um fragen stellen zu dürfen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ich hatte das Problem parallel auch an unsere hotline übergeben, aber im Allgemeinen bekomme ich hier im Forum ja schneller Hilfe. Gruß Stephan P.S.: Übrigens hatte ich vor fast genau 20 Jahren meinen ersten UG-Kurs. Damals noch in der 10.3. Da hatten wir noch ganz andere Probleme... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
Hallo Stephan, hast du's schon mal mit frischen Daten versucht? Ich meine neu erzeugte PRT-Datei, Komponente drunter und Save As durchführen, auf einer lokalen Platte (z.B. C:\temp) alles vom gleichen Benutzer (Problem Zugriffsrecht eliminieren). Oder kann die Abfrage auf einem anderen Bildschirm sein, oder zusammengeklappt? Gruß
erstellt am: 17. Jul. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
