  NX
  Gewinde nach Ausbruch-Schnitt nicht sichtbar
Veranstaltung zu Produktlebenszyklus-Management zeigt durchgängige Prozesse, Trends in der digitalen Fertigung und Template zur schnellen PLM-Einführung
Autor Thema:  Gewinde nach Ausbruch-Schnitt nicht sichtbar (1510 mal gelesen)
Rimbom
Kostrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rimbom an!   Senden Sie eine Private Message an Rimbom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rimbom
NX 7.5
erstellt am: 10. Jul. 2014 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und bräuchte euere Hilfe!
Ich habe bei einem einfachen Körper auf einer zylindrischen Fläche einen Aussengewinde erstellt. Im Drawing wollte ich diesen Körper in der Vorder- und Seitenansicht bemaßen und dazu einen Ausbruch in der Vorderansicht hinzufügen.
Vor den Ausbruch ist das symbolische Gewinde sichtbar, danach nicht mehr. Im 3D-Modell ist es ebenfalls sichtbar.
Ich komme einfach nicht darauf an was es liegt.
Vielleicht könnte ihr mir bei meinem (ich hoffe nicht allzu banalem) Problem helfen.
Vielen Dank und schöne Grüße.
DJ-Freezer
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von DJ-Freezer an!   Senden Sie eine Private Message an DJ-Freezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ-Freezer
NX 2 - NX 1953
Win XP / 7 / 10
TCE und TCX / TC11
erstellt am: 14. Jul. 2014 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rimbom 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd jetzt mal vermuten, entweder ist dein Ausbruch (Basepoint) nicht richtig in der Mitte platziert oder die Bruchrichtung ist falsch. Dann müsste aber auch die Schraffur (sofern eingeschaltet) nicht mehr sichtbar sein oder zumindest fehlerhaft dargestellt werden.
Kannst Du davon mal ein Bild einstellen ?
Gruß Stephan
Rimbom
Kostrukteur
NX 7.5
erstellt am: 16. Jul. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus,
So ich hab ein mal zwei Bilder angehängt. Kann es vllt sein, dass es irgendetwas mit den Begrenzungen zu tun hat?
Eigentlich liegt der Basispunkt im Bogenmittelpunkt.
Danke auf jedenfall für deine Antwort.
Michel
