| NX Value Based Licensing - Vorstellung NX Module |
Thema: Parametersteuerung (2246 mal gelesen)
snky Mitglied Student - Maschinenbau
Beiträge: 48 Registriert: 18.03.2014 Pro Engineer WF5 Unigraphics NX 7.5 Unigraphics NX 8.5
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum, ich hoffe ihr könnt mir bei meinem kleinen Problem helfen, denn leider hat die Suche nichts ergeben, bzw. wusste ich auch nicht recht, wo nach ich genau suchen soll. Folgendes Problem: Ich extrudiere eine Rechteckgeometrie (a x b) entlang eines Kreisausschnitts, das sich von 0° bis 245° erstreckt. Nun möchte ich über Tools -> Expressions die Seiten der Rechteckgeometrie über den Winkel steuern. Also zum Beispiel in Worten ausgedrückt: Seite a soll über den Winkel alpha von 10 mm auf 20 mm linear zunehmen. Die Linearität kann einfach über eine Formel ausgedrückt werden, das ist kein Problem, nur wie kann dieses "über den Winkel alpha" ausgedrückt werden. Ich hoffe die Steuerung über Tools -> Expressions ist grunsätzlich der richtige Ansatz dafür. Vielen Dank für eure Hilfe und ein schönes Wochenende, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snky
>>Ich hoffe die Steuerung über Tools -> Expressions ist grunsätzlich der richtige Ansatz dafür So aus dem Stegreif sage ich mal: Warum umständlich wenn es auch einfach geht? Schau doch mal nach den verschiedenen Arten zu extrudieren. Ohne Deine genauen Anforderungen zu kennen - Deine Beschreibung sieht nach der Extrusion "durch Kurven" aus. Startprofil, Endprofil, Leitkurve und alles passt? Aber wenn es denn unbedingt über Ausdrücke gesteuert werden soll: Mit dem Laufparameter t von 0 bis 1 kannst Du andere Ausdrücke variabel formulieren. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort und Entschuldigung, dass ich vergessen habe den Hintergrund meiner Frage zu erläutern. Mein eigentliches Vorhaben ist die Modellierung einer Volute, welche anschließend über Paramter steuerbar ist. Auf Grund von verschiedenen Anforderungen habe ich mich dafür entschieden ein Profil über eine definierte Steuerkurve (Kreisausschnitt) zu extrudieren und anschließend die Paramter meiner festgelegten Skizze zu variieren. Das mit dem Laufparameter werde ich gleich testen, vielen Danke nochmal dafür. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snky
>>ein Profil über eine definierte Steuerkurve (Kreisausschnitt) zu extrudieren und anschließend die Paramter meiner festgelegten Skizze zu variieren. Die zeitliche Reihenfolge irritiert mich. Aber ich muss ja nicht alles verstehen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Jul. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snky
erstellt am: 04. Jul. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snky
>>Extrusion "durch Kurven" Entschuldige - da habe ich die Bezeichnungen verwechselt. Meinolfs Beispiel "Abweichende Extrusion" ist eine nahe liegende Möglichkeit. Ich dachte an "Extrudiert". ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, genau so etwas in der Art Suche ich! Ich habe auch den Variational Sweep dafür angesetzt. Das einzige was jetzt noch zu lösen wäre ist, dass der Weg zum Endquerschnitt über einen Verlauf bzw. eine Formel steuerbar ist in Abhänigkeit vom Winkel. Sprich, in deinem Beispiel erstreckt sich der Querschnitt bis 150°. Jetzt möchte ich quasi festlegen, dass die Abnahme der unteren Kante nicht linear sondern parabelförmig ist. Dies wollte ich mit dem Laufparameter t machen, allerdings bekomme ich den nicht richtig definiert. Vielen Dank für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snky
Dann würde ich da doch mit dem Sweep machen. Wenn du nur in einer Richtung skalieren möchtest musst dann allerdings die Deckflächen als einzelne Features erstellen. Beim Sweep kannst du einen Skalierungsfaktor vorgeben. Dieser Faktor kann konstant sein, oder wie in meinem Beispiel als "blending", da kannst du dann noch den Übergang bestimmen, "cubic" oder "linear". Es gibt dort noch mehr Möglichkeiten, z. Bsp. anhand einer Regelkurve. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Meinolf. ich werde mir deine Modelle genau anschauen, ich hoffe damit kann ich mir meine Fragen soweit beantworten. Kannst du oder auch gerne jemand anders noch erklären, wie genau man eine Laufparamenter von 0 bis 1 richtig definiert, damit man ihn in Formeln integrieren kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snky
erstellt am: 09. Jul. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, habe es mit Hilfe deines Models hinbekommen!! Noch eine letzte Frage: Gibt es auch eine Möglichkeit, so eine Funktion, wie wir sie jetzt definiert haben, nicht einer kompletten Skizze sondern nur einem Maß einer Skizze zuzuordnen? Wenn man sich die angehange Skizze anschaut, möchte ich nun das gezeichnete Rechneckt entlang einer Kurve extrudieren und dabei, die Maße a,b,c und d getrennt mit einer Funktion steuern können. Gibt es dafür eine Möglichkeit?
[Diese Nachricht wurde von snky am 09. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snky
Meiner Ansicht nach nicht. Du kannst nicht die einzelnen Maße innerhalb der Skizze uneinheitlich verändern. Aber du kannst mehrere Extusionen mit der Skizze erstellen, und jedes mal nur gewünschte Kurve selektieren und dann eine Funktion benutzen. Was die Abstände C und D angeht, bin ich mir zur Zeit nicht sicher. Das sollte sich mit zwei Offset-Kurven, die wiederum über eine Regel gesteuert werden, und einer "kombinierten Projektion", also eine Art Schnittkurve der beiden Offset-Kurven, erreichen lassen. Diese neue Kurve wäre dann dein Extrusionspfad. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snky
erstellt am: 10. Jul. 2014 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
