| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Rippen nicht schneiden (5096 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 30. Jun. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn man in einem Gußteil eine Rippe in der Schnittebene hat, dann wird die in NX klarerweise genauso geschnitten dargestellt, wie der Rest des Teils. In SolidWorks gibt es für Rippen einen eigenen Befehl. Die Rippen werden dann als solche erkannt, und, wie es meines Wissens normgerecht ist, werden die nicht schraffiert dargestellt, obwohl sie in einem Guss mit dem restlichen Teil verschmolzen sind. In NX habe ich mir jetzt so abgeholfen, dass ich einen Schnitt durch die Rippe gemacht habe (Schraffur ausgeschalten) und einen Schnitt ein paar Grad "daneben", sodass die Rippe nicht mitgeschnitten wurde. Von diesem zweiten Schnitt habe ich dann mit Backclipping den Hintergrund entfernt. Die zwei Ansichten übereinandergelegt ergibt einen Schnitt mit einer ungeschnittenen Rippe. Gibt es dafür in NX nicht doch einen "offiziellen" Weg? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 30. Jun. 2014 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Der offizielle Weg besteht m.E. in der Anwendung der Funktion "section in view", was Dir in Deinem Fall aber nicht weiterhilft. Hiermit können einzelne Körper und / oder Komponenten in einer Ansicht nicht schraffiert dargestellt werden. Alternativ würde mir spontan noch folgender Workaround einfallen: - Schraffur mit View depend. edit löschen - Ansicht mit Hilfslinien erweitern - manuelle Schraffur im gewählten Bereich einfügen ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2014 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 01. Jul. 2014 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Du kannst auch Deiner Komponente das Attribut "Section-Component; Wert=No" geben. Dann wird dieses Teil nie wieder geschnitten, es sei denn, Du "überschreibst" dieses Attribut mit dem Befehl "Section in view". Wird z. B. bei Normteilen so gemacht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Jul. 2014 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
MoinZ eventuell kann ein Stufenschnitt weiterhelfen. Also den Schnitt so abstufen das die Schnittlinie nicht durch die Rippe geht. Zu Jens Vorschlag: doch das sollte assoziativ sein. Aber mal ganz ehrlich finde ich solche aus der Zeit des Zeichenbretts stammenden Normen nicht mehr zeitgemäß. Einen der Gründe war ja vermutlich das man vermeiden wollte große Flächen zu schraffieren. Aber in Zeiten des 3D ist das für mich kein Argument mehr. Und vor allem: wann ist ne Rippe ne Rippe? Lass die Schraffur drin und gewöhn dich dran. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 01. Jul. 2014 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Meine Meinung: Wird alles nicht vernünftig gehen. Ein Volumenkörper ist fürs NX halt einfach ein Volumenkörper und da wo der Solid "geschnitten" wird, da wird schraffiert. Damit ist die Sache für die Nixe erledigt, sie schert sich nicht um "Gussrippen" und so'n Zeugs. SECTION-COMPONENT=NO wird nicht gehen, da das Gussteil wohl ein Volumenkörper ist und nicht aus mehreren Komponenten besteht. Natürlich kann man sich mit "Trick 17" behelfen (Ausbruch erstellen, Begrenzung um die Rippe(n) herum legen, etc.), aber sinnvoll ist das nicht. Bei Änderungen muss das alles wieder mühsam angepasst werden. Meiner Meinung nach rechtfertigt das Ziel den Aufwand nicht. Noch ein Wort zur normgerechten Darstellung: Auch hier im Projekt begegnet mir immer eine gewisse "Normenhörigkeit" (Gussteile, Lagerdarstellung etc.). Obwohl ich viele Hinweise gegeben habe, wie man vieles praktisch ohne merklichen Mehraufwand annähernd normgerecht hinbekommt, bekomme ich immer wieder zu hören: Schön, sieht gut aus, ist auf der Zeichnung auch super lesbar, aber 100% normgerecht ist das alles nicht. Stimmt, nicht zu 100%. Aber: Die Normen wurden erstellt, als Tuschestift und Zeichenbrett noch in Mode waren. Und die Gussrippen hat man wohl unter anderem aus der Schraffur herausgenommen, damit die armen Zeichner sich nicht den Wolf schraffieren. Meine persönliche Privatmeinung: Norm ist gut als Richtschnur, blind befolgt muss das an der Stelle aber nicht werden. Deshalb meine Empfehlung: Schneide dein Gussteil durch und lass die Nixe schraffieren, wie sie es nun mal von sich aus tut. Die Zeit, die du an der Stelle für eine normgerechte Darstellung investierst, die zahlt dir keiner. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 01. Jul. 2014 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke Dir für Deinen Beitrag! Der Gedanke mit dem Ausbruch ist interessant! Bzgl. der Norm. Ich stimme Dir zu - Lesbarkeit, Praxis, Kosten, etc. kann man schon mal vorgehen lassen. Aber Du kennst das Teil nicht (konnte ich ja wieder mal nicht hochladen). Wenn die Außenwand und die Innenwand (Rohr in Rohr) samt Rippe geschnitten ist und alles schraffiert wird, kann eigentlich gar nichts mehr erkennen, und mit der unschraffierten Rippe ist alles gut erkennbar. Ich denke nicht, dass der Grund für diese Norm war, jemandem Arbeit zu ersparen, sondern, um eben die Zeichnung leserlicher zu machen, aber genau weiß ich das natürlich nicht. Außerdem hatte ich die Zeichnung ursprünglich mit geschnittener Rippe abgegeben (auf einer Hälfte eines rotierten Schnitts), habe dann aber die Ansage des Kunden, die Rippe ungeschnitten erscheinen zu lassen. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
RMB auf der Ansicht, Stil, Verdeckte Kanten anzeigen (am besten als Punkte), Ansichtsabhängiges Bearbeiten, die gewünschten verdeckten Kanten auf Linientyp "gestrichelt" stellen, anschließend mit dem Ansichtsstil die verdeckten Kanten wieder ausblenden.
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 02. Jul. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo zusammen, hab grad diesen Beitrag gelesen Ich muss auch sagen dass heute aus meiner Sicht nicht mehr notwendig ist. Wir haben bei unseren Teilen auch häufig Rippen, die wir ganz normal schraffiert lassen. Der Aufwand das optisch "normgerecht" zu machen steht aus meiner Sicht nicht dafür. Wenn´s nicht klar ist, dann mach ich meisten halt noch einen zusätzlichen Schnitt und dann sollte eigentlich klar sein wie das Ding aussieht, finde ich. Und warum Rippen nicht geschnitten werden, siehe Anhang Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
IMHO zieht das Argument mit dem scheibenförmigen Körper nicht. Wenn ich Rippen im Bauteil habe benötige ich mindestens 1 zusätzliche Ansicht. Damit sollte halbwegs klar sein, das es sich nicht um eine Scheibe handelt. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
