| RAMECKERS GROUP: Wie sich ein Traditionsunternehmen mit durchgängigen, digitalen Prozessen zukunftssicher ausrichtet |
Thema: Objekt in Zeichnung nicht löschbar (2436 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 10. Jun. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab eine Zeichnung in der sich ein Oberflächensymbol mit Bezugspfeil befindet, siehe Bild im Anhang. Aus einem mir nicht erklärbaren Grund kann ich diesen Pfeil nicht löschen, nicht auswählen, gar nichts kann ich damit tun. Warum das so ist weiß ich nicht, es liegt an keiner Layereinstellung, das hab ich schon geprüft. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich muss den Pfeil wegkriegen
Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 10. Jun. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Grüß dich, hast du evtl. den entsprechenden Layer auf "nur sichtbar" anstelle von "auswählbar" gestellt? Guck mal mit #Information #Object auf deinen Pfeil und schau' anschließend in die Layer-Settings (#Format #Layer Settings). Evtl. ist der Layer auch überhaupt nicht angeschaltet und der Pfeil wurde mit #Format #Visible in View sichtbar geschaltet (alles schon gehabt). #File #Utilities #Part Cleanup könnte evtl. auch helfen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 10. Jun. 2014 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 11. Jun. 2014 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Danke euch beiden!
Zitat: Guck mal mit #Information #Object auf deinen Pfeil und schau' anschließend in die Layer-Settings (#Format #Layer Settings).Evtl. ist der Layer auch überhaupt nicht angeschaltet und der Pfeil wurde mit #Format #Visible in View sichtbar geschaltet (alles schon gehabt). #File #Utilities #Part Cleanup könnte evtl. auch helfen.
Ich kann das Ding nicht anwählen, die Layer sind alle aktiv und auswählbar. Wenn ich ein Fenster über die ganze Ansicht ziehe, wird der Pfeil auch nicht selektiert, siehe Bild im Anhang. Der Pfeil geht nur dann weg, wenn ich die komplette Ansicht lösche, aber das ist nicht das was ich möchte. Wenn nix hilft wird mir eh nix anderes übrig bleiben. Zitat: Im Expand erstellt worden?
Nein im Expand ist das Ding auch nicht erzeugt worden. Ein Part Cleanup hat leider auch nix geholfen. Sehr eigenartig
Grüße, Thomas
Kabu63 Mitglied Entwicklungstechniker
Beiträge: 43 Registriert: 13.03.2008 Siemens NX 8.5.3.3 MP10 auf Windows 7 64-Bit DELL Precision M4700 16GB RAM, 128GB SSD NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 11. Jun. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hast Du schon mal den Weg über [Bearbeiten] -> [Löschen] versucht und im sich öffnenden Fenster "Klassenauswahl" den Typfilter verwendet? ------------------ Viele Grüße Kai [Diese Nachricht wurde von Kabu63 am 11. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Jun. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, Bearbeite > Komponente > Komponente löschen ... klappt vermutlich auch nicht? Ich tippe auf ansichtenabhängige Layerschaltung (Format > Layer Visible in View). Auch die Drawing (das Blatt, das mit dem gestrichelten Rand) ist eine View! Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, das würd' ich gerne sehen. Ich war ja selbst mal an der UG-Hotline als die Firma noch Mc Donnell Douglas hieß. Und damals, vor 28 Jahren, war bereits die ansichtenabhängige Layerschaltung die größte UG-Falle, auch für erfahrene Anwender. Vielleicht schreibst du uns mal die Lösung? Es gibt übrigens auch "Phantom-Entities" an die man kaum rankommt. Wir haben uns dafür Programme geschrieben. Gruß
