| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Rotationskörper mit Rippen (1888 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 05. Jun. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe eine Skizze, aus der ich zwei konzentrische Rotationskörper austrage, sowie dazwischen eine Rippe, die dann vier mal um die Rohrachse gemustert wird. Gibt es eine Möglichkeit, die Rippen um 45° zu drehen, sodass sie assoziativ zur Skizze bleiben, ohne diese mitzudrehen? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Jun. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 05. Jun. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
rippe auch in der skizze zeichnen¨ 1. rotation 1 2. rippe 3. mustern 4. rotaion 2 (punkt 3 + 4 könne auch getauscht sein) so würde ich es machen, wenn ich das richtig verstanden habe... ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 05. Jun. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, danke für Deine Tipps! zu 1) die Skizze der Rippe soll nicht aus der Gesamtskizze entfernt werden. Die Rippe steht mittels Offset etwas in die Rotationskörper rein. Eine eigene Skizze wäre nicht assoziativ zur Rohrgeometrie. zu 2) das hört sich gut an - ich habe versucht mit "angluar dimension", aber da kann man nur eine Fläche anwählen, kein Feature, um es zu drehen. Gruß, Martin
erstellt am: 05. Jun. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 05. Jun. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, genau so! Wenn ich in Deinem Teil eine Fläche anwähle, wählt der gleich das ganze Feature aus. Bei mir wählt er nur die Fläche aus. Was muss ich denn da umstellen? Im Type Filter ist nur "Face" möglich. Gruß, Martin
erstellt am: 05. Jun. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 05. Jun. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jo.sch Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 29.01.2013 NX8.5.1.3 SAP PLM mit Ectr
erstellt am: 05. Jun. 2014 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 05. Jun. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 05. Jun. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
