  NX
  Winkel in Co-Simulation
NX Blech (Sheet Metal)
Autor Thema:  Winkel in Co-Simulation (679 mal gelesen)
imoerial
MSc Student
Sehen Sie sich das Profil von imoerial an!   Senden Sie eine Private Message an imoerial  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imoerial
Siemens NX 9.0, Autodesk Inventor 2013 Pro, MATLAB R2014a
erstellt am: 03. Jun. 2014 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne den Winkel zwischen zwei Körpern als "Plant-Output" an MATLAB/Simulink senden um dort damit weitere Berechnungen durchführen zu können. Über die Funktion "Measure" wird mir der Winkel lediglich in NX angezeigt (s. Anhang: Winkelmessung zwischen den zwei rot markierten Kanten), jedoch kann ich diesen Wert nicht für einen Sensor übernehmen, welchen ich mit "Plant-Output" abfragen könnte. Darüber hinaus habe ich auch schon versucht dies mit Markern zu realisieren, was jedoch auch nicht zum gewünschten Erfolg führte.
Über konstruktive Lösungsvorschläge würde ich mich sehr freuen
Vielen Dank schonmal!
Beste Grüße
imoerial
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 04. Jun. 2014 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imoerial 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo imoerial!
"Plant-Output" an MATLAB/Simulink kenne ich leider noch nicht. Wenn man dort aber Sensoren übergeben kann dann liegt das Problem vielleicht eher dort. Ich habe schon mit Sensoren die Relativbewegung von Markern abgefragt. Wichtig ist hier das Wort "Relativ". Es ist etwas tricki die Marker/Sensoren so zu setzen dass das der gewünschte Wert gemessen wird.
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 04. Jun. 2014 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imoerial 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir geht es ähnlich wie Uger.
Aber der Weg über die Sensoren ist offenbar der richtige:
Online-Hilfe -> Startseite -> CAE -> Motion Simulation -> Co-Simulation -> Erzeugen einer Materialausgabe:
2.Wählen Sie im Dialogfenster Materialausgabe (Plant Output) unter Typ (Type) entweder Funktion (Function) oder Sensor aus.
◦Wenn Sensor ausgewählt wurde, muss ein Sensor aus der Liste ausgewählt werden. Die Bewegungsausgabe von diesem Sensor wird während der Co-Simulation in das Simulink-Kontrollsystemmodell exportiert.
Rainer Schulze
