  NX
  Komponentenfeld in NX 9
On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge)
Autor Thema:  Komponentenfeld in NX 9 (2002 mal gelesen)
Exilsachse
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Exilsachse an!   Senden Sie eine Private Message an Exilsachse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Exilsachse
erstellt am: 03. Jun. 2014 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi@all! Bin gerade dabei in NX9 ein Komponentenfeld zu erstellen.
Meine Vorgaben sind aber entlang einer Führung. Diese Möglichkeiten gibt es aber nur nicht-assoziativ :-(
Gibt es schon Erfahrungen eurerseits das man assoziativ entlang eines Splines arbeiten kann oder sind entsprechende  Anfragen bei Siemens schon gemacht worden, damit das mal in einem Update angepasst wird? Gruß A.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 03. Jun. 2014 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Exilsachse 10 Unities + Antwort hilfreich
cube.prt
pattern_bg.prt
pattern_prt.prt
So was?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
[Diese Nachricht wurde von Meinolf Droste am 03. Jun. 2014 editiert.]
Exilsachse
erstellt am: 03. Jun. 2014 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort! Ich werde mir das mit dem Pattern mal genauer ansehen.
Ich hab da eben so was wie im Bild zu setzten - mehrere Stützen eines Bogens- wobei der Bogen kein Kreis sondern eine gebogene Fläche auf der ein Spline entlang gelegt ist und in bestimmten Abständen eine Stütze gesetzt ist
Exilsachse
NX-Experte bis NX9
SolidEdge und Solid Works Anwender
Teamcenter und EXTR Anwender
erstellt am: 03. Jun. 2014 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab einen Bolzen gesetzt und in einem weiteren Teil den ersten reingelinkt und den Spline dazu auch
und daraus ein assoziatives Muster gemacht - in der Stückliste tauchen eben nur der Originalbolzen und der Musterbolzen auf
das mit den Pattern ist eine gute Idee!!
Exilsachse
erstellt am: 03. Jun. 2014 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert! die grünenTeile sind als Pattern-Muster anzusehen und die blauen die eigentlichen Elemente des Komponentenfeldes - und als Referenz dient das Pattern-Muster! Was ich da gemacht hab ist natürlich nicht das Ergebnis - aber zum Verstehen gut geeignet! Gruß A.
