| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Kurven zwischen Kurven (3675 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 02. Jun. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! ich frage hier für einen Kollegen.- Er hat zwei nebeneinander verlaufende Kurven in einer Skizze. Kann man zwischen diesen zwei Kurven weitere Kurven einfügen, die quer zum Kurvenverlauf überall gleiche Abstände aufweisen? Manuell wäre es so lösbar, dass man auf die äußeren beiden Kurven jeweils n Punkte gleichen Abstands erstellt, diese dann der Reihe nach mit Geraden verbindet, also jeden Punkt mit dem gegenüberliegenden Punkt auf der anderen Kurve. Auf diesen Verbindungsgeraden könnte man wieder n1 Punkte gleichen Abstands aufbringen, die dann dazu dienen die gesuchten Kurven herzustellen. Das Verfahren ist natürlich nur so genau wie die Zahl n hoch ist, da sie die Anzahl der Splinepunkte festlegt. Gibt es eine Funktion in NX, mit der man solche Kurven herstellen kann? Gruß, Martin
------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 02. Jun. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, Gute Nachricht: Ja es gibt eine Funktion in NX, die genau das macht. Sie heißt #Trace Lines#. Wahrscheinlich schlechte Nachricht: Man muss eine "NXship" oder "Ship Structure Detail Design" Lizenz haben. Aber evtl. hat ja jemand anders noch eine bessere Idee. Grüße Felix edit: screenshot angehängt [Diese Nachricht wurde von FelixM am 02. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 02. Jun. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Kann man zwischen diesen zwei Kurven weitere Kurven einfügen, die quer zum Kurvenverlauf überall gleiche Abstände aufweisen? Kann man das Problem inklusive der begrenzenden Kurven eventuell über einen Satz von Regelkurven lösen? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Jun. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Im Prinzip müsste eine Durchgangsfläche mit anschließendem Erzeugen von Isoparametischen Kurven (bis NX8.5 nicht-assozaitiv) bzw. alternativ isoparametrischem Teilen die gesuchten Kurven ergeben. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 02. Jun. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: Kann man zwischen diesen zwei Kurven weitere Kurven einfügen, die quer zum Kurvenverlauf überall gleiche Abstände aufweisen?
Ich weiß nicht, ob ich Dich richtig verstehe, aber wenn ja, dann wäre das, was Du beschreibst das gesuchte Ergebnis. Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: Kann man das Problem inklusive der begrenzenden Kurven eventuell über einen Satz von Regelkurven lösen?
Nein, die Kurven sind mit mathematischen Formeln nicht beschreibbar. Gruß, Martin
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 02. Jun. 2014 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2014 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 02. Jun. 2014 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 02. Jun. 2014 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo zusammen, der Ansatz von Meinolf klappt, wenn man eine StudioSurface verwendet. Die bleibt Freiformfläche und kann Isokurven erzeugen. Ein anderer Weg wär' das Midsurface-Feature. Zwei Kurven an den Enden verbinden, Solid extrudieren, damit die Midsurface erstellen. Ist vom Ergebnis aber auch nichts anderes als die Isoparametrische beim Wert 0,5. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 03. Jun. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, danke für die Datei - sieht perfekt aus! Dazu hätte ich aber zum Verständnis noch ein paar Fragen .. 1 - wie hast Du die Splines gemacht, ohne, dass die eine automatische Bemaßung erzwingen? 2 - auf welche Ebene hast Du die Skizze 3 gemacht?? 3 - Woher "weiß" der variational Sweep, dass er sich zwischen die beiden Splines "schmiegen" soll - Du hast sie ja nicht ausgewählt, soweit ich das sehe 4 - kann man von der resultierenden Kurve die Parameter entfernen, sie also unabhängig machen? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, die Splines sind einfach über #Studio Spline# im der Konstruktionsumgebung gemacht. Kannst du natürlich auch in einer Skizze tun. Die Skizze ist schon Teil des #variational sweep#. Sie ist auf einem der beiden Splines erstellt. In der Skizze werden dann Schnittpunkte über die beiden Splines erstellt, diese Punkte mit einer Linie verbunden, auf dieser Linie im Mittelpunkt der Linie eine neue Linie in Skizzenebene lotrecht auf die erste Linie erstellt. Nicht vergessen, die erste Linie als #Referenz# zu setzen. Parameter entfernen kann man von jedem Feature #edit#feature#remove parameters#. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: Für Studio- Surface haben wir allerdings nicht die Lizenz.
Hallo Martin, es geht auch ohne: Unter Preferences->Modeling->Freeform->Freeform Construction Result umstellen, dann bleibt auch eine ebene Regelfläche als Freiformgeometrie erhalten. Zitat: Original erstellt von debUGneed: ... Mid-Surface schon, aber keinen Schimmer, wie man das anwendet..
Einfach mal ausprobieren, ist einfacher als man zunächst denkt. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
