  NX
  DXF mit tausenden Bohrungen erstellen
On-Demand-Webinare zu NX (NX)
Autor Thema:  DXF mit tausenden Bohrungen erstellen (1104 mal gelesen)
dani1234
Sehen Sie sich das Profil von dani1234 an!   Senden Sie eine Private Message an dani1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dani1234
erstellt am: 27. Mai. 2014 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss ein DXF einer Lochplatte mit 1000en Löchern erstellen. Leider ist mein NX8.5 im Modeling-Modus derart langsam, dass es über 24h dauert, diese Löcher zu generieren (über Pattern Feature und dann die Löcher von einem Spreadsheet mit Bohrkoordinaten einlesen). Eigentlich habe ich aber gar keinen Anspruch an die Darstellung. Ich brauche nur das DXF und ein Drafting falls möglich. Gibt es eine Möglichkeit, die Darstellung auf 2d zu beschränken oder anderweitig die Geschwindigkeit zu steigern?
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 27. Mai. 2014 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach' 'nen Sketch mit Pattern Curve. Der meldet zwar bei vielen Exemplaren, daß es langsam werden könnte, schneller als Bohrungen im 3D wird's aber allemal.
dani1234
erstellt am: 28. Mai. 2014 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für den Tipp. Leider fehlt in der Lösung die Option, mit Spreadsheet zu arbeiten. Das Lochraster ist etwas komplexer und so kann ich nicht bloss linear vervielfachen... Trotzdem vielen Dank
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Mai. 2014 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dani1234,
du solltest deine NX-Version angeben, üblicherweise macht man das in seiner Signatur oder im Thema selbst.
Also bei den Ausdrücken ist oben rechts eine Excel angeboten das könntest du nutzen. Oder über den Import von Parametern (ist auch dort zu finden) kannst du dann die Skizzenmaße aus Excel oder über den Umweg eine Textdatei einlesen.
Walter Hogger
