| Solid Edge Simulation | Modalanalyse, Frequenzganganalyse und thermische Analyse |
Thema: Wiederverwendbares Objekt (Elementtyp) (2345 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 27. Mai. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei mir die Funktion "Wiederverwendbares Objekt" anzuschauen. Grundsätzlich ist mir klar wie ich vorgehen muss. Als Randinformation, ich möchte eine häufig verwendetet Flachgesenkte Bohrung als Wiederverwendbares Objekt definieren. In diesem Dialog kommt auch die Abfrage nach dem Element Typ. Ich habe hier nur die von uns definierte Item Typen zur Auswahl, möchte aber eigentlich den "Standard" Element Typ verwenden. In der Hilfe zu diesem Dialog finde ich nichts. Hat jemand eine Idee ob das möglich ist bzw. wo man das einstellen kann? Ich könnte mir auch vorstellen dass da eine TC-Preference greift? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 27. Mai. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
>>ich möchte eine häufig verwendetet Flachgesenkte Bohrung als Wiederverwendbares Objekt definieren. "Wiederverwendbares Objekt" klingt nach der Wiederverwendungs-Bibliothek. Hier bietet sich eher das UDF = User Defined Feature an. ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 27. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, zuerst mal danke! Aber ich glaube nicht dass man das über ein UDF löst? Und ich bin auch schon fündig geworden woran es liegen könnte, muss es aber erst testen. Es gibt bei uns in TC eine Präferenz (TC_part_types_display_filter) dort wird eingestellt welche Item Typen in NX zur Verfügung stehen. Ich denke das könnte es sein. Grüße, Thomas
erstellt am: 27. Mai. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer, liegt es vielleicht an NX6, dass Du das mit dem "Wiederverwendbaren Objekt" nicht kennst? In NX8.5 gibt es das und ich denke eine Bohrung wird als Formelement erstellt, siehe Bild. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hg-obdf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 30.07.2008 NX2027 Visual Studio Eclipse
erstellt am: 27. Mai. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 27. Mai. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
>>Rainer, liegt es vielleicht an NX6, dass Du das mit dem "Wiederverwendbaren Objekt" nicht kennst? Auch in NX9 gibt es das UDF oder - in Deutsch - Anwenderdefiniertes Formelement. Und eine Bohrung ist nach meinem Verständnis kein eigenständiges "Objekt". Aber da mag sich die Systemphilosophie geändert haben. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das UDF hat aus meiner Sicht eine andere Funktion. Eine Bohrung kann ein eigenständiges Objekt sein, welches dann per drag&drop ins Modell gezogen wird. UDF verwenden wir auch, aber eben für andere Dinge. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Tipp! Zitat: Original erstellt von hg-obdf: Eine sehr elegante Lösung finde ich ist mit den Favoriten. Gibts glaube ich erst seit NX8. MFG
Das muss ich mir mal genauer anschauen. Man kann ja da die Ebene (Ort, Anwender) angeben. Wo wird denn das hingespeichert? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 27. Mai. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Servus Tom Gespeichert werden die Favoriten unter dem User-Home. Also C:\Users\"Anwender"\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX85\Favorites\*.fav Ich denke mal, den Pfad kann man sicher umbiegen auf ein Netzlaufwerk Gruß Stephan
[Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 27. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
