  NX
  Work Layer auf Oberfläche anzeigen
NX Systembetreuerkurs
Autor Thema:  Work Layer auf Oberfläche anzeigen (1047 mal gelesen)
bart1000
Produktentwickler/Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von bart1000 an!   Senden Sie eine Private Message an bart1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bart1000
erstellt am: 23. Mai. 2014 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich bei NX 8 die Arbeitslayerauswahl auf die Oberfläche anzeigen lassen und einstellen.
Bei älteren Versionen hatte ich fafür ein kleines Fenster.
Wo ist das hin????
AND
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 23. Mai. 2014 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bart1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Bild ist zwar aus NX9, aber ich denke, der Befehl hat sich über mehrere Versionen nicht geändert.
Könnte es sein, dass Du aufgrund der Einstellungen einer bestimmten Rolle nicht alle Fuktionen siehst?
Rainer Schulze
bart1000
NX 7.5
NX 8.0
NX 9.0
Catia V5 R18-R24
erstellt am: 23. Mai. 2014 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
aber das meine ich nicht.
Ich kannte das bisher so, dass man in einem Eingabefeld (wie Filter) den Layer direkt in der Hauptansicht anwählen und zum Beispiel eine "1" eintippen konnte.
AND
hausi
Sehen Sie sich das Profil von hausi an!   Senden Sie eine Private Message an hausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hausi
TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 23. Mai. 2014 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bart1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Haken bei Arbeitlayer setzen (siehe pic)
bart1000
erstellt am: 23. Mai. 2014 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey.......
tausend Dank.
Das war es.
Habe unter der falschen Toolbar versucht das hinzu zu schalten.
Habe von  version 12.0 bis NX 5.0 Mit UG gearbeitet, dann Catia.
Sich jetzt wieder zurecht zu finden ist schon hart.
AND
