| NX neuer Skizzierer (new Sketcher, new Solver), ein Seminar am 25.09.2024
Thema: Stücklisten Variable (2342 mal gelesen)
stzahn Mitglied Laboring
Beiträge: 30 Registriert: 09.06.2008 NX 12 + TC 10 Inventor 2019 Prof.
erstellt am: 22. Mai. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann mir jemand die Varaible nennen die ich setzen muss um eine neue Stückliste einzubinden! Es funktioniert auch über Anwenderstandards -> Zeichnungserstellung -> Beschriftung -> Stückliste -> Teamcenter-Integration. Nun habe ich aber viele Rechner an denen ich das Umstellen möchte... Danke! Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Mai. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stzahn
set UGII_TABLE_TEMPLATES= "????? Pfadangabe fuer Verzeichnis" set DRAFTING_PLISTTCINDEFAULTPARTSLISTNAME=@DB/"Name der Stueckliste"/"Revision" set Drafting_plistNXDefaultPartsListName = "????? Pfadangabe fuer Verzeichnis\Stueckliste_metric.prt" set UGII_UPDATE_ALL_ID_SYMBOLS_WITH_PLIST=0 set UGII_DRAFTING_HOLE_TABLE=1 ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 22. Mai. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stzahn
>>Es funktioniert auch über Anwenderstandards -> Zeichnungserstellung -> Beschriftung -> Stückliste -> Teamcenter-Integration. Nun habe ich aber viele Rechner an denen ich das Umstellen möchte... Dann speichere das nicht als persönliche Einstellung, sondern als Firmeneinstellung, die hoffentlich auf einem Netzlaufwerk abgelegt wird. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, irgendwie hat das mit den Variablen nicht geklappt. Habe es jetzt so gemacht wie Dein Nachfolger im Forum beschrieben hat. Es funktioniert! Danke nochmal für die schnelle Antwort. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stzahn
>>irgendwie hat das mit den Variablen nicht geklappt Umgebungsvariable kann man an verschiedenen Stellen setzen. Zuerst werden die Windows-Systemvariablen ausgewertet, dann die Anwender-Variablen, und zuletzt die Definitionen in Batch-Dateien. Die zuletzt gelesene Einstellung überschreibt alle vorherigen! Möglicherweise liegt darin der Grund, warum es so nicht geplappt hat. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
