| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Umgebungsvariablen (6933 mal gelesen)
Syl Via Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 3 Registriert: 09.05.2014 NX 8.0.3
erstellt am: 09. Mai. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich muss seit neuestem in NX arbeitn (vorher Pro-E) ich bin eigentlich nur Anwender, aber unsere Systembetreuung na ja. In der Datei ugii_env.dat steht bei uns nicht weiter drin # # Copyright 1991 - 2009 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. # All Rights Reserved. # ############################################################################### # # # This file should be used to override any standard NX environment variables. # The values defined here will take precedence over the NX values, as long as # they are defined before the #include of ugii_env_ug.dat. This file will not # be overwritten by an MR installation. # # Override any variables here. # # Do not define any variables after the #include below. They must be defined # before the #include in order to override the NX defaults. # #if FILE ${UGII_BASE_DIR}\ugii\ugii_env_ug.dat #include ${UGII_BASE_DIR}\ugii\ugii_env_ug.dat #endif wie kann ich eine Variable eintragen "UGII_DRAFT_EXPRESSIONS_OK=1 PS: Viele Grüße von Reinhard Hinteregger - Magna-Graz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 09. Mai. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syl Via
spez. für diese Variable gibt einen Anwenderstandard inzwischen: Anwenderstandard-> Zeichnungserstellung -> Zeichnung Reiter Allgemein , ganz unten , zulassen von Ausdrücken ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Mai. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syl Via
erstellt am: 09. Mai. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, das mit dem Buch ist schon klar, ich bin Anfänger in NX und kenne mich in diesen definitions Dateien noch nicht aus. (ich arbeite dran) haben leider keinen sog. Systembetreuer. Gruß Sylvia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syl Via
Hallo Sylvia, es ist sehr Mühsam, sich die Umgebung von NX zurecht zu zupfen. Die Informationen sind sehr verstreut, die Vorgehensweise nicht einheitlich, weil in Jahrzehnten gewachsen, und man benötigt auch Kenntnisse vom Betriebssystemen (hier Windows, es gibt aber auch andere wie LINUX). In unseren "NX Tipps und Tricks Büchern" haben wir daher stets auch ein Kapitel Systemumgebung. Wir wissen, dass dieses Kapitel gut ankommt. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProE.Schaf Mitglied techn. Produktdesigner
Beiträge: 116 Registriert: 21.06.2012 NX 12.0.1.7 MP1 nativ Win7 64Bit NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 22. Dez. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syl Via
Hallo, ich habe mich wirklich schon einige Zeit mit den Anwenderstandards und Variablen beschäftigt. Allerdings ist das Kapitel auch nicht so übersichtlich. Ich habe wie auch schon oft beschrieben in die ugii_env.dat folgende Variablen eingesetzt: # # This file should be used to override any standard NX environment variables. # The values defined here will take precedence over the NX values. This file # will not be overwritten by an MR installation. # # Override any variables here. UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS="C:\Program Files\Siemens\NX 9.0\UGII\Benutzer\name.dpv" UGII_TEMPLATE_DIR=D:\Buero\CAD_Allgemein\Siemens_NX\Templates UGII_SMP_ENABLE=1 UGII_USER_PROFILE_DIR=D:\Buero\CAD_Allgemein\Siemens_NX\Benutzerrollen UGII_DEFAULT_ROLE=D:\Buero\CAD_Allgemein\Siemens_NX\Benutzerrollen\roles\name.mtx UGII_HISTORY_PALETTE_DIR="C:\Users\Name\Lokale Einstellungen\Siemens\NX90\history.pax" UGII_UPDATE_ALL_ID_SYMBOLS_WITH_PLIST=1 UGII_DRAFT_EXPRESSIONS_OK=1 NX_MASTER_MODEL_DWNG_DEFAULT_TO_ROOT_PART=1 # #if FILE $(UGII_BASE_DIR)\ugii\ugii_env_ug.dat #include $(UGII_BASE_DIR)\ugii\ugii_env_ug.dat #endif
Nun ist es aber schon immer so, dass weder die Standardrolle, Anwenderstandards oder die richtige Historie geladen werden. Ständig muss ich die gleichen Dinge wieder neu einstellen, wie z.B. Rolle, Benutzeroberfläche, Schriftart/-größe usw.
Meine Protokolldatei zeigt die richtig geladenen Dateien an und auch die Anwenderstandards werden eigentlich geladen und können auch überschrieben werden, also besteht kein Schreibschutz mehr. Es wäre wirklich toll von euch, wenn ihr mir helfen könntet diese schon lang anhaltende Fehleinstellung zu beheben. Ansonsten wünsche ich euch auch schon mal schöne Weihnachten...die meisten sind ja doch schon im Urlaub
Grüßli Schaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Syl Via
Hallo Schaf, ich glaube es geht immer noch nicht, alle Einstellungen mit System- oder NX-Variablen zu erschlagen. Unter Windows bietet sich die Registry an. Wir brauchen für unsere NX-Schulungen stets die gleiche Oberfläche, teilweise mehrmals am Tag. Dazu wird NX-Verlassen und neu gestartet, dabei wird eine vorbereitete Reg-Datei vorher geladen. Das beiliegende Dokument ist zwar etwas älter, vom Prinzip her klappt es aber auch in NX10 noch so. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
