| Erste Schritte mit Siemens NX |
Thema: Anordnung von Sketch Dimensions (851 mal gelesen)
CPB Mitglied praxisferner Student
Beiträge: 15 Registriert: 29.04.2013 UGS NX 8.5
erstellt am: 06. Mai. 2014 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe das Problem, dass beim Neuanordnen, bzw beim Ändern von Grössen die Bemassungen im Sketch irgendwo liegen, aber nicht bei der entsprechenden Curve im Sketch an sich. Gibts da eine Funktion wie 'neuanordnung sketch dimensions' oder so ähnlich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 06. Mai. 2014 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CPB
Hallo CPB, Das hat wohl ein "praxisferner Student" (SCNR) programmiert. Ich kenne keine Funktion/Einstellung die da Abhilfe verschafft. Falls da jemand etwas kennt, würde ich das auch gerne erfahren. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 07. Mai. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CPB
the issue is: Im Stil der Bemaßung der Skizze ist das manuelle plazieren von Bemaßungen,( mit der Hand Symbol aktiv) wenn du auf automatisch Plazierung umstellst ( Symbol mit dem Blitz) bleiben die Bemaßungen beim verschieben der skizzen Elemente relativ zum Element /Linie liegen. Wenns gefällt solltest du es im Seedpart und oder im Standard vordefinieren. ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 07. Mai. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CPB
erstellt am: 07. Mai. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CPB
erstellt am: 07. Mai. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CPB
erstellt am: 07. Mai. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
