| NX CAD Basiskurs Teil 1 |
Thema: Ansicht kopieren - Fehler (4828 mal gelesen)
ProE.Schaf Mitglied techn. Produktdesigner
Beiträge: 116 Registriert: 21.06.2012 NX 12.0.1.7 MP1 nativ Win7 64Bit NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 30. Apr. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NXler, ich möchte eine Ansicht kopieren und auf das selbe Zeichnungsblatt ablegen. Habe schon Strg+C / Strg+V und den Befehl Ansicht verschieben/kopieren ausprobiert. Es erscheint immer folgende Fehlermeldung: Zitat: Fehlerbehebung für nachfolgenden Fehler abgeschlossen: Es wurden eine Operation an einem ungültigen oder ungeeignetem OM-Objekt versucht.
> Was ist mit OM-Objekt gemeint? > Hatte jemand das selbe Problem? > Hat jemand eine Lösung >>>Danke für Hilfe! <<< ------------------
Grüßli Schaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 06. Mai. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
@Schaf kannst du eine Detailview davon machen? Wenn das geht eventuell als Workaround ohne Detailkreis mit selbem Maßstab. Ich vermute dass irgentwelche verknüpfte Drafting Objecte schuld sind. Und Guck mal in den Syslog was der zu deinem Error vermerkt. ------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX7 (NX8) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 06. Mai. 2014 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
>> Was ist mit OM-Objekt gemeint? OM = NX Object Manager >> Hatte jemand das selbe Problem? Nicht genau so. Die Fehlermeldung ist meist auf eine korrupte Dateistruktur zurück zu führen. (Fehler beim letzten Speichern?) Du kannst versuchen, das Problem mit einer Teilebereinigung zu beheben. Wie Grips schon meint: Und Guck mal in den Syslog was der zu deinem Error vermerkt. -> Hilfe -> NX-Protokolldatei Was ist denn die ausführliche Versionsnummer Deiner NX-Installation? Zu dem relativ neuen NX9 gibt es ja auch schon die ersten Fehlerkorrekturen: 9.0.1.3 MP01 ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2014 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Grips und Schulze, Danke für euren Einsatz > leider kann ich keine Daten hochladen. > mein Syslog zeigt tatsächlich nach dem Vorgang extrem viele Meldungen. Ich verstehe aber nur Bahnhof. > meine aktuelle Version ist die NX 9.0.1.3 (Ist das Update MP01 noch notwendig obwohl ich neuere Updates habe? Dachte dass das letzte Update MP01 beinhaltet. Liege ich falsch?) > Thema Teilebereinigung: Auf was muss ich da achten damit nichts Wichtiges verloren geht? - habe das noch nicht gemacht Kann man den Vorgang im Notfall rückgängig machen? Dann werde ich erstmal dem Tipp Teilebereinigung nachgehen und sehen ob es das schon war. > Danke <
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Mai. 2014 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
Speicher doch das Syslog als txt Datei ab und lade die dann hier hoch. Sehr häufig kommt man dann schon ein Stück weiter in Hinsicht auf die Ferndiagnose. Und tritt das gleiche Verhalten auf, wenn du anstelle von STRG C/V den Befehl "Ansichten verschieben / kopieren" benutzt? Versuch auch mal die Ansicht auf einem neuen Blatt einzufügen. Und du könntest prüfen, ob ein Text oder eine Bemassung assoziativ in Bezug auf einen Text oder eine Bemassung einer anderen Ansicht platziert worden ist. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
>>meine aktuelle Version ist die NX 9.0.1.3 (Ist das Update MP01 noch notwendig obwohl ich neuere Updates habe? Dachte dass das letzte Update MP01 beinhaltet. Liege ich falsch?) nx-9.0.1.zip 2014-02-11 17:57:40 nx-9.0.1.mp01.zip 2014-04-25 07:48:45 Das Problem ist, dass Siemens immer nur eine dreistellige Versionsnummer im Download-Bereich ausweist. Im READ.ME zum MR siehst Du die ausführliche Versionsnummer 9.0.1.3, aber am Datum kannst Du erkennen, dass das MP01 nach dem MR 9.0.1.3 heraus gegeben wurde. Ob das aber Dein Problem beseitigt, kannst Du bestenfalls durch Grübeln über die Liste der Fehlerbehebungen beurteilen. Ich habe nicht den Eindruck, dass das Dir jetzt hilft. Mir ging es in erster Linie darum, dass viele Anwender mit einer fehlerträchtigen "Erstausgabe" 9.0.0.x arbeiten. >>Diese Fehlermeldung ist meist auf eine korrupte Dateistruktur zurück zu führen. Ich habe den Kopiervorgang mal anhand eines einfachen Beispiels nachvollzogen - kein Problem. Damit fühle ich mich in der Ansicht bestärkt, dass etwas in der Datei nicht stimmig ist. Aber grundsätzlich kann man auch eine Schwachstelle in der Software als eigentliche Ursache nicht ausschliessen. Meinolf spricht da etwas an, was die Entwickler vielleicht nicht geprüft haben: Und du könntest prüfen, ob ein Text oder eine Bemassung assoziativ in Bezug auf einen Text oder eine Bemassung einer anderen Ansicht platziert worden ist. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Meinolf, > Danke für den Tipp - Syslog ist angehängt. > Es ist der gleiche Fehler beim Kopieren (auch auf ein anderes Blatt), egal über welchen Befehl. Nur verschieben funktioniert, allerdings brauche ich die Ansicht ja mehrfach. Mir ist aufgefallen, dass sich komischerweise eine Ansicht kopieren lässt alle anderen nicht > Wie prüfe ich das genau?
Zitat: ...prüfen, ob ein Text oder eine Bemassung assoziativ in Bezug auf einen Text oder eine Bemassung einer anderen Ansicht platziert...
erstellt am: 07. Mai. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
erstellt am: 07. Mai. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
Zitat: Original erstellt von ProE.Schaf:
> Es ist der gleiche Fehler beim Kopieren (auch auf ein anderes Blatt), egal über welchen Befehl. Nur verschieben funktioniert, allerdings brauche ich die Ansicht ja mehrfach. Mir ist aufgefallen, dass sich komischerweise eine Ansicht kopieren lässt alle anderen nicht > Wie prüfe ich das genau? [b][/b] Das ist ne elende Sucherei. Verschieb einfach alle Maße und Texte in der Ansicht und halte dabei die ALT Taste gedrückt. Oder noch einfacher, lösch alle Maße und Texte raus, und versuch die Ansicht zu kopieren. Wenn es dann geht musst du dich leider durch jedes einzelne Maß durcharbeiten: "Edit" und dann die Ursprungsfunktion aufrufen. Oder eben alle Maße neu platzieren und auf die Ausrichte-Hilfslinien achten.
erstellt am: 07. Mai. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Das ist ne elende Sucherei. Verschieb einfach alle Maße und Texte in der Ansicht und halte dabei die ALT Taste gedrückt. Oder noch einfacher, lösch alle Maße und Texte raus, und versuch die Ansicht zu kopieren. Wenn es dann geht musst du dich leider durch jedes einzelne Maß durcharbeiten: "Edit" und dann die Ursprungsfunktion aufrufen. Oder eben alle Maße neu platzieren und auf die Ausrichte-Hilfslinien achten.
Oh je...was ne riesen Arbeit Zitat: im Syslog steht was von "Ansichtsausrichtung".
...tatsächlich ist die Ansicht auf eine andere ausgerichtet, allerdings habe ich es auch schon ohne Ausrichtung erfolglos probiert. Und die eine Ansicht, die sich kopieren lässt ist auch auf eine andere ausgerichtet - ich finde einfach den Unterschied zwischen diesen beiden nicht ------------------
