| Drexler Automotive bringt IT auf Rennsportniveau (Solid Edge,PDM Studio, Ulysses ERP) |
Thema: Importieren von step dateien (1643 mal gelesen)
gunni0815 Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 42 Registriert: 23.04.2014
erstellt am: 23. Apr. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute. Ich nutze seit kurzem NX7.5 und habe folgendes Problem: Bei einem Import von einer komplexen Stepdatei wird mir zu jedem Teil ein Koordinatenkreuz angezeigt. Das ganze sieht sehr lustig aus, bringt mir jedoch eine Menge Ärger.. Kann mir jemand sagen, wie ich die Kreuze ausblenden kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 23. Apr. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
Auch beim Step-Import wird ein Seedpart benutzt. Das findest du (sofern nicht anders konfiguriert) im UG-Installationsverzeichnis unter STEPXXXUG (wobei XXX für 203 bzw. 214 steht, je nach dem welchen Export du verwendest). Die Datei heißt step214ugnullnx85_mm.prt (metric) bzw. step214ugnullnx85_in.prt (english). Die kannst du in NX aufmachen, das KSYS rausnehmen und speichern. Wenn das Zeug nicht lokal, sondern auf dem Server liegt, dann kannst du nach dem Pfad im NX-Log gucken. Dort bitte einfach nach "STEPXXXUG_DIR" suchen, wobei XXX wieder für 203 bzw. 214 steht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 24. Apr. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
CK84 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 13.12.2013 TC 8.3.3 NX 7.5.5.4 MP10
erstellt am: 24. Apr. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
erstellt am: 24. Apr. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Guten Tipp, jedoch kann ich die Datei nicht bearbeit, da sie schreibgeschützt ist.... :/ Desweiteren denke ich auch, wenn ich die BKS´s später mal benötige, kann ich sie dann leider nicht mehr abrufen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
Zitat: Original erstellt von gunni0815: ... jedoch kann ich die Datei nicht bearbeit, da sie schreibgeschützt ist....
Dann nimm doch einfach den Schreibschutz-Haken in den Eigenschaften raus... Sofern die Berechtigung passt, kannst du das problemlos tun. Oder du nimmst das Verzeichnis STEPXXXUG, kopierst es irgendwo hin (keine Sonder- / Leerzeichen im Pfad) und biegst die Variable STEPXXXUG_DIR auf das neue Verzeichnis um. Dann die Nixe neu starten und gut ist's. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
