| PDM Studio: Produktdaten-Management für den Mittelstand |
Thema: Tangente wechselt Seite (1728 mal gelesen)
berli555 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 03.03.2014
erstellt am: 17. Apr. 2014 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Leute, wie erreicht man, dass eine Tangent immer auf einer Seite des jeweiligen Kreises (bzw dessen Projektion auf eine Ebene), an dem/der die Tangente anliegt, bleibt. Hab ein parametrisches Modell in NX4. Wenn ich eine Änderund der Parameter durchführe, springt die Tangente auf die andere Seite des Kreises. Hat jemand eine Idee? Herzlichen Dank im Vorraus! Gruß, Berli [Diese Nachricht wurde von berli555 am 22. Apr. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von berli555 am 22. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 17. Apr. 2014 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berli555
Tut mir leid, aber mir ist nicht so recht klar, was Du da machst. Wie entsteht denn die Tangente und welche Parameter veränderst Du? Zwei Bilder könnten zur Aufklärung helfen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berli555 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2014 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berli555
Hübsche Bilder. Ich wiederhole meine Frage: Wie entsteht denn die Tangente und welche Parameter veränderst Du? So lange Du nicht erklärst, was Du da tust, wird Dir niemand helfen können. Ich spekuliere mal: Deine Randbedingungen sind von einer Art, dass NX sich aus mehreren Lösungsmöglichkeiten scheinbar zufällig die nach der Lösungsmethode nächstliegende aussucht. Du müsstest also überlegen. wie Du die Bedingungen eindeutig gestalten kannst. Eine Möglichkeit könnte sein, die Kreise in je zwei Halbkreise zu unterteilen. Die Schnittlinien müsste in etwa die Richtung der Tangenten haben, so dass eine eindeutige Zuordnung zu je einem Halbkreis möglich wird. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berli555 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich ändere die Lage der Mittelachsen der beiden Zylinder zueinander. Zunächst nur den Winkel.Die Tangenten erzeuge ich durch Einfügen-->Kurve-->Linie... Die Randbedingungen sind dann Start= Tangegte, Ende=Tangente (Wie abgebildet). Ich versuch mal den Lösungsansatz mit den beiden Halbkreisen. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berli555 Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Methode den Kreis zu teilen, an den die Tangente gelegt werden soll, scheint nicht zu klappen. Bei Änderung der Lage des Halbkreises, springt die Tangente auf die (nicht vorhandene) Weiterführung des Kreises. Also auf die andere Seite des Kreises. Hab die Linie/Tangente jetzt in einer Skizze erstellt und auf beiden Seiten mit den RB Punktn auf Kurve + Tangente bestimmt. Die Randbedingungen sind, wie Du schreibst, nicht eindeutig. Kann man der Linie irgendwie beibringen, an welche der beiden Seiten des Kreises die sich anlegen soll? Z.B. dass immer die möglichst längste Linie gewählt werden soll? Gruß, Berli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
