  NX
  Form-Lagetoleranzrahmen, Pfeil auf beiden Seiten
Online-Training: Solid Edge 2024 Upgrade
Autor Thema:  Form-Lagetoleranzrahmen, Pfeil auf beiden Seiten (1316 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 14. Apr. 2014 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen!
Ich würde gerne zwei flächen als common zone mit einer Ebenheitstoleranz versehen, und zwar ohne Bezugszeichen, sondern mit einem Pfeil "vorne" (standardmäßig) und einem "hinten" am Bezugsrahmen.
Kann mir jemand sagen, wie ich den hinteren Bezugspfeil anbringen kann?
Danke, Gruß und guten Start in die Woche!
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
Mahaweilo
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mahaweilo an!   Senden Sie eine Private Message an Mahaweilo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mahaweilo
NX 7.5.5.4
erstellt am: 14. Apr. 2014 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit
Du erstellst einfach 2 Pfeile an den gewünschten Punkten deiner Bemaßung dann klickst du den 2ten Pfeil an und stellst unter Stil die Endabschnitt-Seite auf links um (oder rechts je nachdem was für ein Pfeil du angeklickt hast)
HTH
Mahaweilo
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 14. Apr. 2014 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
ergänzend zu meinem Vorschreiber gibt es noch ein Häkchen im Dialogfeld für die Pfeilerstellung, mit dem ein einheitlicher Stil für alle Pfeile erzwungen wird. Dies musst Du entfernen.
Harry
