| NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 23.09.2024
Thema: Text unter die Maßlinie (2455 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1814 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 11. Apr. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man in NX (8.5) bei einer Bemaßung Text unter die Maßlinie schreiben? Links vom Maß, rechts vom Maß ist klar. Übereinander auch. Aber unter die Maßlinie habe ich nicht gefunden. Wenn nicht, mach ich halt ein Textfeld hin und assoziiere es mit der Ansicht, aber wenn's ginge, wär's schöner! Mahlzeit! Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha0815 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 16.10.2013 Win7 Enterprise SP 1 TC 9.1.2.4 NX 8.5.3.3 Intel Xeon E5 3.6Ghz 16GB Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 11. Apr. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Ja. Du machst ein Textfenster und schreibst rein was du brauchst. Dann schiebst du es an die Bemassungszahl heran bis der Text gefangen wird. Der wird dann positioniert, steht dann schön sauber drunter und wird mit verschoben. ------------------ Am Anfang war das Blatt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, danke! Einziges Problem - bei mir wird die Schrift so gefangen, dass z.B. ein O genau an der Maßlinie tangiert, also kein Spalt dazwischen. Mache ich eine Leerzeile darüber, ist der Abstand viel zu groß - sieht nicht mehr so aus, als würde der Text zur Bemaßung gehören.. Kann man den Abstand wo einstellen? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 11. Apr. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tom S. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 02.03.2022
erstellt am: 01. Jul. 2022 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 01. Jul. 2022 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
