| NX CAD Basiskurs Teil 1 |
Thema: wahlweise mehrere load options per Dekstop-Icon abrufen? (1330 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26105 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 10. Apr. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wahrscheinlich eine reine Anfängerfrage, also bitte um etwas Geduld <G> Ich muss derzeit laufend zwischen zwei Konstruktionsprojekten im NX7.5 hin- und herwechseln. Das Grundprinzip mit den load Options hab ich ungefähr verstanden. Wegen der schieren Datenmenge in jedem der Projekte, und auch wegen eventueller Dateinamensduplikate, schließe und neustarte ich NX bei jedem Wechsel. Nur ist es angesichts des häufigen Wechsels zwischen den Projekten doch eine Menge Klickserei, das jedesmal umzustellen. Gibt es eine (einfache) Möglichkeit, die zwei benötigten load Options bei zwei NX-Desktop-Icons zu hinterlegen, sodass ich dadurch wahlweise NX mit den entsprechenden load options starten kann, ohne zusätzliche Einstellerei? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha0815 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 16.10.2013 Win7 Enterprise SP 1 TC 9.1.2.4 NX 8.5.3.3 Intel Xeon E5 3.6Ghz 16GB Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 10. Apr. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Am besten schreibst du dir ein kleines Startskript in dem du die Load Options definierst. Ist hier sicherlich irgendwo mal genauer beschrieben worden. ------------------ Am Anfang war das Blatt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das Wort Startscript geistert hier derart oft durch die Beiträge dass es ziemlich schwierig ist einen zu finden wo das für dummies ganz einfach erklärt ist. Soweit ich verstanden hab, ist das eine *.bat-Datei, und die könnte ich dann mit dem Icon mit übergeben? Meine jeweiligen load Options wären rel. einfach, nur genau je ein Pfadverweis auf das entsprechende Verzeichnis. Das kann man dem Icon nicht direkt mitgeben? (das wäre wohl eher eine Windows-Frage). Später: Gleich mal probiert, und in die Eigenschaften des Desktop-Icons unter "ausführen in" den Pfad meiner load Options reingeschrieben. Klappt - NX übernimmt diesen Pfad. Aber, es schaltet gleichzeitig auch das Ladeverhalten zurück auf "nach Ordner", anstelle "nach Suchordner". Wenn ich manuell auf "nach Suchordner" umschalte, steht brav der per Desktop-Icon übergebene Suchordner da. Und damit funktioniert's genau nicht "automatisch". Muss ich also wirklich lernen wie man eine bat-Datei schreibt und übergibt? ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 10. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CMJ Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 16.08.2012 NX 7.5.3.3 + NX 8.5.3.3 nativ Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Apr. 2014 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, hier ein ganz anderer Ansatz: In ähnlichen Fallen starte ich einfach eine zweite NX-Session. Man muss natürlich aufpassen keine Komponenten zu verändern, die in beiden Projekten auftauchen (zumindest beim nativen Arbeiten). Dein Rechner sollte allerdings ausreichend Speicher besitzen. Vielleicht hilft das ja auch in Deinem Fall weiter. ------------------ Best regards, Carsten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den zwei gleichzeitigen Sitzungen habe ich schon probiert, ist nicht ganz befriedigend, da ich erst wieder klicksen und einstellen muss (wenn auch nur 1x am Morgen, und ev. 1x nach Mittag). Ausserdem weiß ich nicht, wie das erste NX reagiert wenn gleichdrauf ein 2. NX gestartet wird mit anderen load Options. In der IV-Welt wäre das ziemlich gefährlich, weil ein Teil der Einstellungen in die Registry geschrieben wird und damit die zweite Sitzung einen Teil der Einstellungen der ersten Sitzung überschreibt (ein weiterer Teil wird erst beim schließen von IV in die Reg geschrieben). Zu dem Weg über ein Startscript: Gibt es ein Script, das standardmäßig in einer Standardinstallation abgearbeitet wird, das ich um ein oder zwei Zeilen erweitern kann? (sorry für die simplen Anfängerfragen). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Apr. 2014 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, versuch's mal mit dem Anhang. Auf dem Weg lässt sich jede Variable vor dem Start einer exe setzen. Weiteres zur Batch gibt's im "Command Prompt", dem heutigen Rest von DOS: C:\>help oder C:\>help set Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Apr. 2014 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Moin Leo wenn du einen Wartungsvertrag hast, schau hier: https://bbs.industrysoftware.automation.siemens.com/vbulletin/showthread.php?t=42187 Der Rob Cohon von Siemens stellt dort für die verschiedenen NX Versionen angepasste Konfigurationsumgebungen zur Verfügung. grüße
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Meinolf, aber das wäre ein bisserl über's Ziel hinausgeschossen - ich will ja nicht ein NX-Guru werden, sondern ein ganz einfacher User bleiben. Das mit den ganz einfachen Startscripten funktioniert soweit sehr gut, lediglich hab ich es bislang nicht geschafft, dieser kleinen bat-Datei das NX-Desktopicon unterzujubeln. Ist aber nur ein kleiner Schönheitsfehler, und eigentlich eher ein Win7-Problem als ein NX-Problem. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...lediglich hab ich es bislang nicht geschafft, dieser kleinen bat-Datei das NX-Desktopicon unterzujubeln...
Hallo Leo, wenn die .bat direkt im Desktop liegt, geht das m.E. nicht, die .bat enthält ja keine Icons. Mit einer Verknüpfung zur .bat geht's wie folgt: RMT auf dem Desktop -> New -> Shortcut, dann Pfad eintragen, anschliessend die Eigenschaften editieren. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
