| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Solid Edge 2024 - Neuigkeiten im Mechanical Design und bei den Add-ons |
Thema: Zeichnungsdarstellung bei Teilekollision (1201 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 10. Apr. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gerade das Problem, dass einige Kanten in meinen Views nicht dargestellt werden. Erfahrungsgsmäß liegt das daran, dass es in der Baugruppe Kollisionen gibt. Das Teil, das schlecht dargestellt wird, hat laut Kollisionsprüfung nur Berührungen, aber keine Durchdringungen. In der gesamten Baugruppe gibt es einige Durchdringungen durch Schrauben, die in einem Kernloch verbaut sind. Alle Schrauben in der Umgebung des Problemteils habe ich in der Unterbaugruppe bereits unterdrückt, aber die Darstellung ist nach wie vor sehr unvollständig. Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich noch tun kann? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CMJ Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 16.08.2012 NX 7.5.3.3 + NX 8.5.3.3 nativ Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Apr. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, das Problem taucht bei uns ab und an auch auf - vor allem in isometrischen Ansichten. Manchmal hilft dann das Einschalten von "Yes, With Interference Curves" für Hidden Lines im View Style Menü. Ich hatte das bei uns in die CAD Richtlinie aufgenommen - die Passage habe ich mal als JPG angehängt. Ich würde das allerdings nicht als Standard verwenden - die Rechenzeiten waren bei unseren Zeichnungen erheblich länger. ------------------ Best regards, Carsten. [Diese Nachricht wurde von CMJ am 10. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 10. Apr. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo, Zitat: Original erstellt von debUGneed: ... Das Teil, das schlecht dargestellt wird, hat laut Kollisionsprüfung nur Berührungen, aber keine Durchdringungen ...
diese Aussage der Kollisionsprüfung bringt dir meiner Meinung nach mal gar nix, da du der Kollisionsprüfung ein Kriterium mit gibst, ab wann eine Durchdringung als Kollision gilt (heißt glaub ich "Default Clearance Zone", bin aber nicht sicher, schreibe grad aus dem Gedächtnis). Wenn du eine Durchdringung hast, die kleiner ist, dann wird die durch deine Kollisionsprüfung nicht angemeckert. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, tja, wenn ich alles wüsste, was ich schon mal gesehen hab - danke für den Reminder! Inzwischen habe ich es allerdings anders "gelöst".. Ich habe das Teil, das angeblich keine Kollisionen hat, absichtlich um 0,01mm in das nächste Teil reingeschoben, und seither wird alles wunderbar dargestellt.. Mir fehlen da die Worte, vielleicht könnt Ihr Euch einen Reim darauf machen. Aber es klappt - und im Zweifel stell ich noch den View Style um! Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
