| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX9 step export Problem (3600 mal gelesen)
Aixsponza Mitglied 3d Artist
Beiträge: 3 Registriert: 08.04.2014
erstellt am: 08. Apr. 2014 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir bekommen vom Kunden step Dateien und nutzen NX9 um sie in Baugruppen zu organisieren und dann wieder über das step Format nach M.o.I. zu bekommen um da OBJs zu erzeugen. Mit zwei verschiedenen Herangehensweisen hatten wir keinen Erfolg: 1) Exportieren "entire part" - behält den Objektnamen (gut) aber ändert die Position des Achsensystems des Objekts (schlecht) 2) Exportieren "selected objects" - behält die Position des Achsensystems des Objekts (gut), verliert aber den Objektnamen (schlecht) Der Offset im Achsensystem wird durch Delta Werte verursacht, die die einzelnen parts bezüglich des übergeordneten Achsensystems haben. Gibt es eine Möglichkeit aus NX9 step Daten zu exportieren, und das verwendete Bezugsachsensystem anzugeben? Bei einem IGES Export kann man ja Einstellen, welches Achsensystem exportiert werden soll. Bei einem step gibt es diese Option leider nicht. Wenn wir beides erreichen könnten - das übergeordnete Achsensystem exportieren wie bei "export selected objects" und gleichzeitig die Objektnamen behalten wie bei "export entire part" - wäre das optimal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 09. Apr. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aixsponza
erstellt am: 09. Apr. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir bekommen ja schon STEP vom Kunden und wollten NX9 benutzen, um das in kleinere "Häppchen" aufzuteilen um das for MoI verdaulicher zu machen. Der externe Translator startet bei uns mit der Verknüpfung aus dem Startmenü gar nicht. Bzw geht kurz auf und ist dann direkt wieder weg. Wird da eine bestimmte Java Version benötigt? So an sich wäre es eben schön, wenn wir NX zur Dateiverwaltung benutzen könnten und die Vorteile von wirklich schnellem Öffnen der riesigen STEP Dateien und auch schneller Editorperformance nutzen könnten, um unsere Bauteile strukturiert an MoI und danach als OBJ weiterverarbeiten zu können. Im Moment benutzen wir Rhino dafür, das aber deutlich unperformanter ist als NX9. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 09. Apr. 2014 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aixsponza
>>Der externe Translator startet bei uns mit der Verknüpfung aus dem Startmenü gar nicht. Bzw geht kurz auf und ist dann direkt wieder weg. Wird da eine bestimmte Java Version benötigt? >>step214commandline.JPG Das ist kein Java-Problem. Sieht nach einem Leerzeichen zu viel oder einem ähnlichen Syntaxfehler (ungewollter Zeilenumbruch?) in der Batch-Datei aus. Schau Dir die Startdatei mal in Ruhe in einem Texteditor an oder zeige sie jemanden, der sich mit Batchroutinen auskennt. (Ich hab im Augenblick selber keinen Zugang zu NX9.) ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aixsponza
Wenn der Translator nicht läuft, ist's möglicherweise einfacher, die Installation neu zu machen als einen Fehler zu suchen. Evtl. gleich die 9.01 oder eine ältere, stabile Version (7.5/8.5) nehmen ? Ansonsten mal einen Blick ins LogFile riskieren oder im Temp nach den, von NX bzw. dem Translator generierten Startscripts schauen. Zitat: Original erstellt von Aixsponza: ... wenn wir NX zur Dateiverwaltung benutzen könnten ...
Mach 3 Industrial Design als Datenschaufel ??? Das kann man auch günstiger haben ... Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben die NX9 Lizenz halt sowieso schon laufen und es wäre ja ganz praktisch, dass dann auch für "niedere" Aufgaben wie Dateiverwaltung / Konvertierung zu benutzen wenn die Lizenz gerade frei ist. Na schade. Am besten wäre es, wenn der STEP Export die Option vom IGES Export hätte, sich ein Referenzachsensystem auszusuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
