  NX
  Eingabefenster fixieren
NX Blech (Sheet Metal)
Autor Thema:  Eingabefenster fixieren (1848 mal gelesen)
Weidner
Sehen Sie sich das Profil von Weidner an!   Senden Sie eine Private Message an Weidner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weidner
Siemens NX 9.0
erstellt am: 08. Apr. 2014 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wie ich das Eingabefenster auf dem Bildschirm fixieren kann.
z.B unten rechts oder links.
Das Fenster ist mir dauernd im Weg.
Im Anhang ein Bild.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Mfg Weidner
cadycam
Sehen Sie sich das Profil von cadycam an!   Senden Sie eine Private Message an cadycam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadycam
NX 8.5.1.3
Native
Moldwizard
W7/64bit
32GD RAM
erstellt am: 08. Apr. 2014 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weidner 10 Unities + Antwort hilfreich
Du sprichst mir aus der Seele.
Das nervt mich auch schon lange.
Ist zwar gut gemeint (die Mauswege werden kürzer),
aber meistens stört es ungemein.
Michael
CMJ
Sehen Sie sich das Profil von CMJ an!   Senden Sie eine Private Message an CMJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CMJ
NX 7.5.3.3 + NX 8.5.3.3 nativ
Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Apr. 2014 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weidner 10 Unities + Antwort hilfreich
an diese Frage würde ich mich auch gerne anhängen.
Das gleiche Problem habe ich beim dynamischen Verschieben von Komponenten.
Das Eingabefenster wandert oft genau über den Winkel/Pfeil, den man gerade verändern möchte.
Man hat den Eindruck, das hat jemand mit viel Aufwand extra so programmiert, um uns zu ärgern
Best regards,
Carsten.
[Diese Nachricht wurde von CMJ am 08. Apr. 2014 editiert.]
Weidner
Siemens NX 9.0
erstellt am: 08. Apr. 2014 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
manchmal ist das Eingabefenster auch gar nicht da, da muss man erst auf Einpassen drücken damit es wieder kommt.
Vielleicht hat ja jemand eine Lösung für das Problem.
Arbeite mit NX8
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Apr. 2014 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weidner 10 Unities + Antwort hilfreich
versucht mal <F3> nochmal <F3> nochmal <F3> .... und?
Walter Hogger
Weidner
Siemens NX 9.0
erstellt am: 08. Apr. 2014 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
F3 und Eingabefenster ist weg. Schlecht, sehe nicht was ich eingegeben habe.
Will es fixieren unten links oder rechts. Geht das?
CMJ
Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Apr. 2014 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weidner 10 Unities + Antwort hilfreich
Walter - Danke!
Löst zwar nicht das eigentliche Problem - aber damit lässt es sich schon sehr viel besser leben.
Manchmal ist die Lösung zu einfach.
Best regards,
Carsten.
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 08. Apr. 2014 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weidner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Weidner,
du hast ja mehrere Eingabemöglichkeiten. Auf eine kann man da ruhig verzichten.
Schön isses nicht, was da passiert. Ich grab mal ein bisschen, ob man diese doofe Fahne ganz abstellen kann.
Walter Hogger
Weidner
Siemens NX 9.0
erstellt am: 08. Apr. 2014 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
