  NX
  NX Routing Electrical Formboard Tools
PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX)
Autor Thema:  NX Routing Electrical Formboard Tools (1891 mal gelesen)
nxnoob
Sehen Sie sich das Profil von nxnoob an!   Senden Sie eine Private Message an nxnoob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nxnoob
NX8.5
erstellt am: 02. Apr. 2014 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht gibt es jemand er mir helfen kann...
ich muss gerade in NX8.5 eine Routine Electrical Entwicklung umsetzten. So weit so gut alles geklappt bis auf das Formboard.
In NX5 gab es noch Befehle wie "insert note" oder "Frame Tool".... die sind WEG.... oder besser gesagt, laut Hilfe gehören Sie zu den ALTEN Formboard Funktionen.
Diese kann man angeblich wieder über die Variable einschalten...
Es muss doch aber auch noch eine Möglichkeit wie geben die Beschriftungen wie mit "insert note" so zu machen wie früher...
Dort habe ich den Befehl Insekt Note angewählt, dann den "Node" Punkt gewählt und es wurde automatisch meine Punkte benannt wie "N1 , N2 usw"
Wie mache ich das nun heute?
Die Hilfe usw. brachte mich nicht weiter...
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 02. Apr. 2014 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nxnoob 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß dich,
Original erstellt von nxnoob:
... Diese kann man angeblich wieder über die Variable einschalten ...
Nicht nur angeblich. Nimmst du:
UGII_ROUTE_ENABLE_OLD_FMBD=1
Dann klappt's auch mit dem alten Formboard. Nach meinem Empfinden nur zu empfehlen für die Bearbeitung alter Formboards.
Ich hab' mal den Command Finder angeworfen. Habe nur das "alte" Frame Tool gefunden, steht aber direkt dabei, dass du die UGII_ROUTE_ENABLE_OLD_FMBD setzen musst, damit der Befehl verfügbar ist. Ein entsprechendes "neues" Feature hab' ich leider nicht finden können.
Markus
nxnoob
NX8.5
erstellt am: 02. Apr. 2014 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
genau so weit bin ich auch gekommen.... Ich suche das aber eben für neue Konstruktionen, habe keine Lust alle Verbindungen manuell zu bennen und zu beschriften, da wirst ja nie fertig.
Die Alten Tools verwenden ist wohl doch heikel
