| Henny Penny: Teamcenter Workflows optimieren mit BCT CheckIt (BCT CheckIt, Teamcenter Workflowoptimierung, Teamcenter Datenvalidierung, Teamcenter, PDM, PLM, BCT Software), ein Anwenderbericht
Thema: Wie bekomme ich das neue UI bei NX9? (2288 mal gelesen)
jDasbeck Mitglied Konstrukteur (Maschinenbau)
Beiträge: 133 Registriert: 19.04.2012 Macbook Pro 13" Retina OS X 10.8.2 Windows XP Professional Unigraphics NX7.5 Inventor Professional 2012
erstellt am: 27. Mrz. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe heute, um die neuen Funktionen ausgiebig zu testen, NX9.0.0 installiert. Das hat auch alles wunderbar funktioniert. Doch auch wenn es für die Funktion nicht wichtig ist, wieso habe ich nicht dieses neue UI? Wie es in diesem Screenshot aussieht: klick Alles was sich vom optischen her verändert hat ist die Ribbon Leiste. Danke für eure Hilfe! Gruß JD [Diese Nachricht wurde von jDasbeck am 27. Mrz. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jDasbeck am 27. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1953 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 27. Mrz. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 27. Mrz. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
Hallo JD die Ribbon Leiste ist auch "das Einzige", was sich optisch verändert hat. Der Rest ist Konfiguration. Ich empfehle dir für das Testen auch den aktuellsten Maintenance Release aufzuspielen. Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnellen Antworten! Das mit der Roller erweitert laden werde ich ausprobieren. Und dann ändert sich das komplette design? beinhaltet die Rolle nicht nur die Anordnung der Icons? Gruß JD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Mrz. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
cammac Mitglied Technischer Leiter Additive Fertigung Conmatix Engineering Solutions GmbH
Beiträge: 67 Registriert: 27.05.2007
erstellt am: 27. Mrz. 2014 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
erstellt am: 30. Mrz. 2014 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ahh da liegt also das Problem, ich habe Version 9.0.0.19 und da ist dieses neue UI noch nicht bei? Kann ich das jetzt also ohne weiteres nicht testen? Ein Update durch zuführen traue ich mir alleine nicht zu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
