| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Große Baugruppenzeichnungen und Arbeitsspeicher? (4371 mal gelesen)
Sportbootfahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 25.03.2014 -HP Z600 Workstation -Intel(R) Xeon(R) CPU E5606 @ 2.13GHz -RAM 12 GB -NVIDIA Quadro FX 4800 -OS: Windows 7 - 64 bit -NX 7.5.2.5 64 bit
erstellt am: 25. Mrz. 2014 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsgemeinde, ich bin absolut neu hier, und hoffe mir kann jemand helfen. Wir arbeiten schon seit mehreren Jahren ab Version 3.0 mit NX. Mittlerweilen haben wir recht große Baugruppen, was im Modelling bzw. in der Konstruktion auch kein großes Problem darstellt. Allerdings in der Zeichnungsableitung der Baugruppen...teilweise mehrere A0 Blätter mit Schnitten, Ausbruchschnittansichten usw. Beim Absetzen einer Ansicht, bzw. das Bearbeiten, oder Aktualisieren dauert es "ewig".....mittlerweilen bis zu 2 Stunden oder mehr, und der Rechner "nudelt" sich einen ab. Gibts hier irgendwelche Tricks dies zu beschleunigen? Wir arbeiten mit NX 7.5 64 bit und Windwos 7 64 bit mit 20 GB Arbeitsspeicher, Das System ist von NX "zertifiziert" (CAD Grafikkarte usw.) Ich habs jetzt leider nicht im Kopf, werde aber morgen auf der Arbeit die "Systemdaten" aktualisieren. Was mich auch noch wundert, ist.....das beim Aufrufen des Taskmanagers bei NX "keine Rückmeldung" steht...bzw. das NX anscheinend max. 3,8 GB Arbeitsspeicher zieht.... Wäre toll wenn jemand nen Tipp hat, oder auch nen Workaround Grüße aus Mittelfranken, Gernot ------------------ "Wenn das die Lösung meines Problemes ist, dann möchte ich mein Problem zurück" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 25. Mrz. 2014 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sportbootfahrer
erstellt am: 25. Mrz. 2014 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 25. Mrz. 2014 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sportbootfahrer
>>Wäre toll wenn jemand nen Tipp hat, oder auch nen Workaround Du weißt, dass man das automatische Aktualisieren aller Ansichten ausschalten kann? Und Du legst für jedes Zeichnungsblatt eine eigene Datei an? >>Das System ist von NX "zertifiziert" (CAD Grafikkarte usw.) Meines Wissens wird beim Aktualisieren der Ansichten auch die Rechenleistung der Grafikkarte genutzt. Da könnte eine neue Nvidia Quadro K2000 oder gar K4000 eventuell helfen. (Bitte GTAC fragen!) Aber prüfe auf jeden Fall mal den Treiber auf einen zertifizierten Stand oder eine aktuelle Version. >>das beim Aufrufen des Taskmanagers bei NX "keine Rückmeldung" steht Das mag man als schlechten Programmierstil empfinden. Aber es besagt nur, dass NX "sehr beschäftigt" ist und nicht mehr auf Windows-Routinen reagiert. >>das NX anscheinend max. 3,8 GB Arbeitsspeicher zieht.... >>NX 7.5 64 bit Bitte vergewissere Dich anhand der NX-Protokolldatei, dass auch tatsächlich die 64bit-Version installiert ist. Aber wenn die 3,8 GB sich alleine auf NX beziehen, dann ist das schon eine ganze Menge. Wir kommen selten auf mehr als 2 ... 3 GB. Generell solltest Du vielleicht mal die Konfiguration des PCs prüfen. CPU-Takt, RAM-Takt okay? Hyperthreading ausgeschaltet? Keine heftigen Aktivitäten in der Auslagerungsdatei? Ist die NX-Software auf dem aktuellen Stand NX7.5.5.4_MP12 ? Kommt vielleicht ein Upgrade auf 8.5 in Frage? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 26. Mrz. 2014 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sportbootfahrer
@all --> Faceted Representation (Facettierte Darstellung) Vor dem Einfügen einer Ansicht im View Style/ Base "Faceted Representation" einschalten. Ermöglicht es Ihnen, eine Ansicht zu Ihrer Zeichnung hinzuzufügen, die eine Annäherung der Modellgeometrie bzw. Baugruppenkomponenten in dieser Ansicht, auch facettierte Repräsentation genannt, enthält. Der Vorteil einer facettierten Darstellung liegt darin, dass sie eine schnellere Aktualisierung ermöglicht und die Anzeige verdeckter Kanten in großen Zeichnungen – vor allem Zeichnungen großer Baugruppen – erleichtert. ------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX7 (NX8) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 26. Mrz. 2014 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sportbootfahrer
MoinZ ich hätt da mal ne Frage: was ist denn bei euch ein große Baugruppe? 100 Teile, 1.000 Teile oder 10.000 Teile? Und was für Bauteile habt ihr? Überwiegend Regelgeometrien oder auch viele Freiformflächen? Wie sind eure Einzelteile aufgebaut? Benutzt ihr mehrere Volumenkörper in einer Datei? Liegen die Deckungsgleich übereinander? Wenn ja, haut das Berechnend der verdeckten Kanten den Rechner auf die Matte. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
totti2305 Mitglied Dipl Ing Maschinenbau
Beiträge: 183 Registriert: 10.03.2005 Windows 7 x64 SP1 NX 7.5.5.4 MP10 Teamcenter 8.3.3.8
erstellt am: 26. Mrz. 2014 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sportbootfahrer
Hallo, Man kann mal probieren die Grafikkarte anzupassen. Preferences --> Visualization Performance --> General Graphics recht weit unten gibt es dann einen Knopf mit Evaluate Graphic Performance. Hat bei uns nicht viel gebracht, dauert aber nur ein paar Minuten und ist vllt ein Versuch Wert. Der Umstieg auf SSD hat bei uns viel gebracht. Nach ein paar Tests haben wir uns für den Apfel Handy Konkurrenten entschieden (840 Pro), das waren die besten bei unseren Tests. Hoffe etwas Werbung ist erlaubt, wenn nicht bitte löschen. Des weiteren gibt es von Siemens Optimizing Client Performance Dokumente. Auch wenn Teamcenter dabeisteht, manche Empfehlungen haben was gebracht, manche nicht. Keine Ahnung wo man die auf der GTAC Seite findet, wir habe die gleich von Siemens geschickt bekommen. Vielleicht weiss das ja jemand hier. Vielleicht hilft das schon etwas, 2 h sind lang Torsten
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 26. Mrz. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sportbootfahrer
erstellt am: 26. Mrz. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und vielen Dank für die bisherigen Antworten. Hier meine aktuelle Konfiguration: -HP Z600 Workstation -Intel(R) Xeon(R) CPU E5606 @ 2.13GHz -RAM 12 GB -NVIDIA Quadro FX 4800 -OS: Windows 7 - 64 bit -NX 7.5.2.5 64 bit Wir arbeiten generell mit einem Volumenkörper....also nicht "gestückelt" Freiformflächen haben wir nicht....dafür fehlt uns auch die Lizenz. Anzahl der Teile meiner aktuellen Konstruktion: gut 2600 Wir arbeiten mit mehreren Blättern in einer Datei Blatt1..2.usw. inkl. Stücklistenblätter Wir arbeiten nativ...also ohne Teamcenter, oder sonstiger Anbindung..... Grüße aus Mittelfranken, Gernot... Die Tipps werde ich dann mal so "langsam" durcharbeiten..... ------------------ "Wenn das die Lösung meines Problemes ist, dann möchte ich mein Problem zurück" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sportbootfahrer
Ich verdächtige immer noch die verdeckte Kanten-Berechnung als Übeltäter. Ich an deiner Stelle würde versuchen, an einer Zeichnung die anfangs nur eine Hauptansicht enthält mit den Optionen des Ansichtsstils rumzuspielen. Damit sollte sich ansatzweise herausfinden lassen, ob es Sache der Zeichnungsansichten ist. Ich habe in einer früheren Tätigkeit auf einer deutlich schwächeren Maschine mit übergroßen Zeichnungen (2xA0) und mehreren Zeichnunhsblättern zwar auch längere Rechenzeiten für Ansichtsaktuallisierungen gehabt, aber das lag im Bereich von vielleicht 3-5 Minuten, bei einer Baugruppengröße von >500 Komponenten. Was ich aber auch schon erlebt habe ist das eine einzelne Komponente Fehler aufwies die die Rechenzeiten der Zeichnungserstellung extrem nach oben getrieben hat. Möglicherweise habt ihr Zukaufteile verbaut, die per STEP Import erstellt worden sind und von denen eine nicht sauber ist? So was ist natürlich schwer zu finden. Als erstes eine Geomtrieprüfung über die Teile laufen lassen, das könnte einen ersten Hinweis geben. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sportbootfahrer
>>und vielen Dank für die bisherigen Antworten. Es ist immer schwer, so aus der Ferne gute Ratschläge zu geben. Meinolfs Hinweis auf Konflikte bei der Kantenberechnung und eventuell korrupte Teile verdient es sicher, zuerst betrachtet zu werden. Zu importierten Modellen von Kaufteilen möchte ich noch ergänzen: Da solche Teile ja in der Regel nicht weiter bearbeitet werden, kann man statt "Geometrie überprüfen" auch sinnvoll Datei -> Exportieren -> "Geometrie reparieren" anwenden. Das bereinigt einige Inkonsistenzen und vereinfacht die Modellstruktur, wo zulässig. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 30. Mrz. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sportbootfahrer
Hallo, In der NX Hilfe gibt es einen eigenen Bereich Zeichnungen von großen Baugruppen, da stehen einige Tipps, wie man die Zeichnungableitungen optimieren kann. So wurde zum Beispiel das Thema Facets als Basis hier schon angesprochen. Zudem kann mar noch kleine Features ausblenden lassen. Was auch hilft, wenn man vorher die innenliegenden Komponenten auf unsichtbar in Ansicht einstellt. Dieses spart enorme Rechenzeit bei der Ermittlung der verdeckten kannten. Zudem gibt es noch einige weitere kleine Optimierungsschalter. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
