| NX Updatekurs |
Thema: Schnitt Modell-Baugruppe-Zeichnung (3987 mal gelesen)
ProE.Schaf Mitglied techn. Produktdesigner
Beiträge: 116 Registriert: 21.06.2012 NX 12.0.1.7 MP1 nativ Win7 64Bit NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 19. Mrz. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NXler, ich befasse mich gerade mit dem Thema Baugruppe und benötige eure Hilfe! Ich habe eine Komponente in meine BG eingebaut und diese enthält Schnitte, die ich gerne auf meine BG übernehmen möchte. > Kann man Schnitte einer Komponente der Baugruppe "erben"? Wenn JA, wie? Außerdem möchte ich genau diese Schnitte, wie sie im Konstruktionsbereich sind, in meiner Zeichnung darstellen. > Wie weist man der Zeichnung/Ansicht den Schnitt aus der BG zu? (Ich möchte eigentlich nicht den selben Schnitt ständig doppelt und dreifach erstellen... )
<<< Vielen Dank schon mal für eure Hilfe! >>> ------------------
Grüßli Schaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Mrz. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
Moin mit Schnitten meinst du PMI Schnitte oder Schnittkurven? - erstere bekommst du nicht in die BG, aber in die Zeichnung: Ansicht einfügen, das Teil auswählen und dann die Schnittansicht - letzteres sollte mittels Referenz-Sets gehen ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo, danke für die Antwort Meinolf, wir haben keine PMI-Lizenz um Schnitte zu erstellen. Zitat: ...aber in die Zeichnung: Ansicht einfügen, das Teil auswählen und dann die Schnittansicht
Wo genau kann man die Schnittansicht auswählen? Das wäre denke ich, genau das was ich suche ------------------
erstellt am: 25. Mrz. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
erstellt am: 28. Mrz. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 28. Mrz. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
was aus unserem workaround system ;-) du kannst das gesamte Zeichenblatt aus der einen Zeichnungsdatei mit copy ans paste in die andere Zeichungsdatei übernehmen.... ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Konstruktion | Putzmeister ist ein weltweit tätiges Unternehmen der Baumaschinenbranche, das als Pionier im Bereich der Mörtel- und Betonpumpen gilt. Das Know-how aus diesen größten Geschäftsfeldern wird erfolgreich auch für Industriepumpen, Tunneltechnik und Handhabungssysteme eingesetzt. In unserem Beton-Geschäftsfeld entwickeln und produzieren wir Produkte, die den Hoch-, Tief- und Ingenieurbau leichter, wirtschaftlicher und ökologisch nachhaltiger machen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Mitzke Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 25.03.2014 NX 7.5 mit TC Creo Elements 2 AutoCAD mechanical
erstellt am: 28. Mrz. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
Hallihallo, meiner Meinung nach kann man im Modell auch ohne PMI Lizenz Schnitte erzeugen. RMT auf die Modellansicht aus der ein Schnitt erzeugt werden soll (Ich nehme da immer die Isometrische), dann "Schnitt erzeugen", dann eine interne Skizze erstellen ( mit "Skizzenschnitt" aufs Grundkoordinatensystem) und z.B. ein großes Rechteck über alles ziehen. Skizzierer verlassen und das Ergebnis anzeigen (evtl. Materialseite ändern) und dann kann man die Schnittansicht auch woanders verwenden wenn man das Teil darstell. Liebe Grüße Mitzke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
