| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Laden einer Baugruppe (6108 mal gelesen)
Martin2014 Mitglied Konstrukteur Automobilsysteme
Beiträge: 8 Registriert: 19.03.2014 Catia V5 R19 NX 8.5 NX 9
erstellt am: 19. Mrz. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bin seit kurzem aus beruflichen Gründen von Catia V5 auf NX umgestiegen. Mein Problem ist jetzt, dass ich mir eine Baugruppe mit Untergruppen erstellt habe und in einer dieser Unterbaugruppen, z.B. Rohbau, NX-Daten von einem Lieferanten laden will. Diese Rohbaudaten bestehen wiederum aus mehreren Baugruppen. Wenn ich dann die obererste Rohbau Baugruppe einladen will, wird mir ein leeres Part dieser Baugruppe in den Strukturbaum eingefügt. Habe die Ladeoptionen die ich eingestellt habe mal als Bild beigefügt. Ich habe außerdem versucht, die Baugruppe ,unabhängig von meiner selbst erstellten Baugruppe, in einem separaten Fenster zu öffnen. Dabei passiert genau das gleiche wie oben beschrieben. Weiterhin habe ich die Step Datei zu importieren, aber da komm die Fehlermeldung "Translation not completed". Hat jemand vielleicht einen Tipp? Danke im voraus. mfg Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Mrz. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin2014
Hallo Martin herzlich willkommen. Mit den von dir gewählten Ladeoptionen werden die Dateien an den Speicherorten gesucht die zu dem Zeitpunkt des Speicherns benutzt worden sind. Vermutlich hat sich der Ablageort geändert. Also entweder die Dateien an die ursprünglichen Orte zurück schieben, doer aber Suchverzeichnisse definieren. Am einfachsten wäre es noch wenn jetzt alle Dateien in einem Ordner sind, dann stell auf "aus Ordner" um. Was die STEP Datei angeht, da gibt es natürliche viele Fehlerquellen. Kannst du ein NX Log File (Hilfe, NX Protokolldatei) hier hochladen? Oder besser noch die STEP Datei. BTW, du solltest angeben mti welcher NX Version du arbeitest. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 19. Mrz. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin2014
Willkommen im Forum! Bitte trage doch in Deinem benutzerprofil ein, mit welcher Software + Versionsnummer Du arbeitest. Das erspart wiederholte Rückfragen. >>Wenn ich dann die obererste Rohbau Baugruppe einladen will, wird mir ein leeres Part dieser Baugruppe in den Strukturbaum eingefügt. So geht das nicht. Geh in den Konstruktionsbereich -> Baugruppen -> Komponente hinzufügen. Die Baugruppen kannst Du nicht einfach "laden", die wollen auch positioniert werden! >>Ich habe außerdem versucht, die Baugruppe ,unabhängig von meiner selbst erstellten Baugruppe, in einem separaten Fenster zu öffnen. Dabei passiert genau das gleiche wie oben beschrieben. Das sollte eigentlich funktionieren - ganz gewöhnlich über den Dialog "Datei öffnen". Wie bist Du da vorgegangen? >>Weiterhin habe ich die Step Datei zu importieren, aber da komm die Fehlermeldung "Translation not completed". Das kann verschiedene Gründe haben: - Zu wenig Arbeitsspeicher - Mängel in der Datei Ruf mal den Konverter direkt auf, nicht aus der grafischen Oberfläche heraus. Da hast Du Zugriff auf die Einstellungen und findest auch die Logdatei einfacher. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit der Version NX 8.5 Danke für eure Antworten. Die Rohbaudaten befinden sich im gleichen Ordner, deswegen müsste er diese doch eigentlich finden? >>Geh in den Konstruktionsbereich -> Baugruppen -> Komponente hinzufügen. Die Baugruppen kannst Du nicht einfach "laden", die wollen auch positioniert werden! Habe ich grade versucht: Wenn ich dann die oberste Baugruppe anwähle setzt er mir nur diese in den Konstruktionsbaum ein und die weiteren Unterbaugruppen fehlen einfach. Muss ich vorher alle Komponenten(ca.800) laden, damit er mir dann alles schön unter die oberste Baugruppe lädt? >> Wenn ich die Baugruppe in einem separaten Fenster öffne: 1. File -> Open -> obersten Baugruppen File auswählen 2. Ladeoptionen -> eingestellt wie beim Bilden oben 3. Auf ok und dann lädt er mir nur das angewählt Part, wo ich nur das Achsensystem sehe. Keine weiteren Unterbaugruppen werden geladen. >> Die Step Datei darf ich leider nicht hochladen, aber ich habe im Anhang die Protokolldatei hinzugefügt. In der Step Datei sind auch noch 3 PDFs mit drin, kann das dann daran liegen? Am Rechner wird's denke ich mal nicht liegen: 3,33 Ghz 24 GB Arbeitsspeicher NVIDEA Quatro 4000 Grafikkarte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin2014
erstellt am: 19. Mrz. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mehr macht der auch nicht... Das ist ja das komische daran! Hab nochmal ein Bild dazu hochgeladen. Ich denke die Datei oder so ist Beschädigt, da mit Komponente einfügen oder separat Einfügen bei einer anderen Datei klappt.. Trotzdem danke für eure Mühen! ------------------ mfg Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin2014
Zitat: Original erstellt von Martin2014: Ich denke die Datei oder so ist Beschädigt, da mit Komponente einfügen oder separat Einfügen bei einer anderen Datei klappt..
Das ist nicht ganz unwahrscheinlich. Obwohl ich es auch schon erlebt habe das die NiXe rumzickt und die Datei sich in anderen Programmen hat öffnen lassen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin2014
>>Das Protokoll ist aber nicht vollständig. Der wichtige Abschnitt fehlt. Richtig. Aber am Anfang der Logdatei steht schon: ! INFO- No solids in STEP file. ! INFO- Available surface and wireframe data will be imported. Da ist doch beim Export an der Quelle nicht sauber eingestellt worden. Jedenfalls verbinde ich mit den Begriffen "Teil" und "Baugruppe", dass da Solids enthalten sein müsssen. Mein Verdacht: Es wurde nicht die gesamte Baugruppe in EINE Datei exportiert, sondern für jedes Teil und jede Unterbaugruppe je eine Datei, aber dann nur die oberste Ebene versendet. Oder eben nur die oberste Ebene exportiert... ------------------ Rainer Schulze >>In der Step Datei sind auch noch 3 PDFs mit drin, kann das dann daran liegen? Wie bitte? STEP überträgt keine PDF-Dateien! Hast Du vielleicht eine ZIP-Datei erhalten, deren NAMEN "STEP" enthält und diese nicht sauber entpackt? Wie viele Dateien *.stp hast Du eigentlich? [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 19. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube die Vermutung von Rainer Schulze ist richtig. Habe grade mal die untersten Parts unabhängig von der Baugruppe geöffnet. Darin sind nur Punkte und Kurven enthalten die unter "Result Informations" aufgeführt sind. Wahrscheinlich ein Fehler bei der Quelle, beim Umwandeln oder was auch immer. Werde die Daten nochmal anfordern und hoffe etwas besseres zu erhalten! Danke für eure schnellen Antworten und Hilfe! ------------------ mfg Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
