| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Skizze verdeckt (2561 mal gelesen)
laeufer Mitglied Dipl.-Ing. (masch)
Beiträge: 146 Registriert: 28.11.2003 NX8.5 + TC
erstellt am: 14. Mrz. 2014 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin seit 5 Wochen in NX 8.5 unterwegs. Normalerweise mache ich externe Skizzen von denen aus ich meine Flächen, Volumen und Features generiere. Wenn ich eine Skizze mache und anschliessend ein Volumen oder eine Fläche generiere wird die Skizze davon verdeckt. In der Baugruppe gleiches Spiel. Andere Bauteile verdecken die Skizzen. Kann man irgendwo einen Haken setzen, dass die wie in jedem anderen CAD-System üblich sichtbar ist? Wohlgemerkt suche ich nicht den Button, um auf komplett Wireframesicht zu schalten!!!! Ich möchte auch nicht ständig, irgendwelche Teile auf transparent schalten müssen. Grüsse Stefan ------------------ Stefan Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 14. Mrz. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
>>Kann man irgendwo einen Haken setzen, dass die wie in jedem anderen CAD-System üblich sichtbar ist? Warum sollte das so sein? Wenn Du die Skizze bearbeiten willst, öffne sie im Teile-Navigator. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 14. Mrz. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
Hallo, Dass ein Objekt verdeckt wird, wenn ein anderes Objekt davor ist, ist wohl logisch. Jedenfalls kannst Du neben Wirfeframe und Ausblenden: - Die Skizzen auf einen Layer schieben und die Sichtbarkeit so steuern - Beim bearbeiten der Skizze von direkten Skizzieren in die Skizzierumgebung wechseln (generierte Koerper der jeweiligen Skizze werden ausgeblendet) ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, warum das ganze? Ich bin entweder in Baugruppen mit vielen Teilen unterwegs und hole mir von anderen Teilen Referenzen oder konstruiere eben in diesen Baugruppen, da dort eben sehr viele Anforderungen aufeienandertreffen. Zum anderen bin ich grad an einem Flächenbauteil. Nachdem ich nun mittlerweile 6 Flächen extrudiert habe, um sie zu trimmen verscheiden zusammenzubauen. Sehe ich die Skizze einfach garnicht mehr und es würde sehr helfen sie zu sehen. Das Bauteil ist noch sehr, sehr einfach!!!! Die Layergeschichte schaltet nur die Skizzen (verdeckt ein oder aus). Im Skizzierer arbeiten bringt auch nicht viel, da dann andere Skizzen, welche man zum eventuellen Referenzieren braucht auch wieder weg sind. Ich möchte die Skizze einfach immer sehen, so wie die CSYS bereits standartmässig! Es ist nach Catia, Solid Edge, Solid Works wirklich das erste und einzige Programm was das so völlig anders tickt. Grüsse
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 14. Mrz. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
Kannst du mal einen Screenshot reinstellen? Ich verstehe nicht so ganz was du meinst. Am besten auch vom Teilenavigator. Bist du sicher, dass deine Skizzen extern sind?... Edit: worauf ich hinauswill ist die Einstellung lt. Bild... ------------------ Gruß Manfred [Diese Nachricht wurde von Queenmum am 14. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
erstellt am: 14. Mrz. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Voila. Ja die Skizzen sind extern. Man sieht bei diesem Flächenmonster glaube ich recht gut, wie die Skizze nicht mehr durchkommt. Und wie das immer so schön ist mit Flächen merkt man im Lauf der Konstruktion wie man am geschicktesten das Modell aufbaut. zudem hängen Linienverlauf, Bauteiltrennung etc immer aneinander. Grüsse
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 14. Mrz. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
Hallo Stefan, probier es doch mal mit der Einstellung #see-thru-all#. Ich selbst nutze es sehr selten, da ich keinerlei Probleme mit dem von dir geschilderten Fall habe, trotz weitaus mehr Flächen als in deinem Beispiel gezeigt. Evt. muss du dich nur an das neue System gewöhnen. Übrigens kommen Skizzen sowieso durch, sobald du sie selektierst. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man schon mal nutzen die Funktion. Verstehe trotzdem nicht warum NX in manchen Belangen so komplett anders funktioniert. Egal. Vielen Dank. Falls jemand noch ne Idee hat, ich bin für alles offen. Grüsse ------------------ Stefan Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
Zitat: Original erstellt von laeufer: .... Verstehe trotzdem nicht warum NX in manchen Belangen so komplett anders funktioniert. .....
Tja, beim Porsche ist der Startknopf ja auch nicht da, wo andere Autos den normalerweise haben, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
