| SPC-Bemassung direkt in Siemens NX (NX), eine App
Thema: NX8.5 ohne Parameter Konstruieren (2996 mal gelesen)
Weidner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 17.12.2013 Siemens NX 9.0
erstellt am: 06. Mrz. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht eine blöde Frage aber ich probiere es mal. Kann man mit NX8.5 ohne Parameter konstruieren. Parameterfunktion einfach ausschalten??? Konstruiere überwiegend mit Freiformflächen Linien Punkten und die Parameter bringen mir nicht viel. Gruß Weidner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 06. Mrz. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidner
nxnoob Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 04.03.2014 NX8.5
erstellt am: 06. Mrz. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidner
Hi der Historienunabhängie Modus, wie der Kollege zu vor schreibt sollte das können. Kann es sein das ich was durcheinander bringe aber bringt Synchronus nicht genau das auch mit??? irgendwie sagt mir dein Nachname was..... komme nur nicht drauf... Egal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Mrz. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidner
Klug******ermodus an du zielst sicher auf die Teilehistorie an. Jede Freiformfläche und -kurve hat Parameter. Wenn es dich nur für die Flächen interessiert: siehe Pic, assoziativ bei Freiform ausschalten. Ich möchte jetzt keine Diskussion über die Vor- und Nachteile der historienbasierten Konstruktion starten, aber mit einer strukturierten Arbeitsweise kann man doch einige Nachteile der historienbasierten Konstruktion umschiffen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 06. Mrz. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidner
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 06. Mrz. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidner
Hallo Weidner, doch, du kannst alles, was du im Historienmodus machst auch im unabhängigen Modus machen. Du bekommst nur keine Formelement-Struktur. Also auch das "sewen" von Flächen zu einem Volumen ist kein Problem. Grüsse Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, ich kann die Flächen mit der Funktion Zusammenfügen gar nicht anpacken. Kann die Flächen nicht selektieren und zum Volumenkörper zusammenfügen. Woran kann da liegen. Danke schon mal für deine Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidner
erstellt am: 06. Mrz. 2014 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidner
Hallo Weidner, Könnte es sein, dass im Menu vom Zusammenfuegen Befehl, der Typ zu Solid (Volumen) gesetzt ist? Dann kannst du nur "Faces" selektieren. Du hast aber keine Faces sondern Sheetbodies oder Surfaces. Setze dann mal de Typ auf "Sheet" (Flaeche). Dann sollte es gehen. Sobald die selektierten Oberflaechen einen geschlossenen Verlauf bilden, wird NX ein Volumen erstellen. Grüsse Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidner
erstellt am: 07. Mrz. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, noch eine kurze Frage. Vielleicht könnt Ihr mir da auch helfen. Beim selektieren werden erst die Flächen selektiert und dann über QuickPick fenster das Solid. Ich möchte das erst das Solid selektiert wird. Wo kann ich das umstellen? Als Anlage ein Bild. Danke schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidner
erstellt am: 07. Mrz. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 637 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 10. Mrz. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weidner
Zitat: Original erstellt von Weidner: Das ist klar, ich will aber den Selection Filter auf keine Auswahl stehen haben und NX soll trotzdem zu erst Solid erkennen. Geht das nicht?
schau mal in der Slekektionsleiste, dort befindet sich eine Auswahlpriorität (Selection Priority). Diese kann zwischen Feature, Flächen, Körpern, Kanten usw. unterscheiden, ohne das der Auswahlfilter verstellt werden muss. Die einzelnen Einstellungen sind sogar mit Tastaturkürzel belegt. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
