| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: nicht auskenn mit Layer in Ansicht (5563 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 05. Mrz. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zum x-ten Mal heute! Ich habe Unterbaugruppen auf verschiedenen Layern. Wenn ich die gesamte Zusammenbauzeichnung erstelle, ist trotzdem alles auf Layer 1, und ich kann die Unterbaugruppen nicht ausblenden. Woran liegt das? Holt die Zeichnungsansicht die Layerinformationen nicht aus der obersten Baugruppe? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 05. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 05. Mrz. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
hallo Martin! Zeichnung ist für NX nix anderes als eine weiter BG-Ebene oben drüber. Also BG-Navigator => rechte Maus auf BG => Layer-Option auf "original" In der Zeichnung werden die Layer für jede Ansicht dann mit Format=> Layer Sichtbar in Ansicht gesetzt HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B CATIA V5R19, div. SPs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oergi Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 05.07.2007
erstellt am: 05. Mrz. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, NX holt die Info aus dem Einzelteil. Du musst also deine Einzelteile verschieben damit das funktioniert. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten: Es gibt da `nen Anwenderstandard unter "Benutzerschnittstelle -> Layer-Dialogfenster". Da kannst du festlegen, dass dein Layer verschieben in der Baugruppe auch auf dein Einzelteil mit übertragen wird. Dann funktioniert das "Sichtbar in Ansicht". Wenn du das nicht willst/darfst, hast du nur die Möglichkeit, in deiner Zeichnung mit der Funktion "Baugruppe -> Kontextkontrolle -> Komponenten in der Ansicht ausblenden/anzeigen" zu arbeiten. Das doofe daran ist, das er sich den Inhalt des Ausblendens merkt. Wenn du also später eine weitere Komponente erzeugst, musst du die in jeder Ansicht wo die nicht erscheinen soll, wieder über die oben beschriebene Vorgehensweise ausblenden, bzw. anzeigen. Hoffe das dir das erstmal weiterhilft. Grüße oergi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo oergi, für die Anwenderstandards habe ich tatsächlich keine Schreibberechtigung, und das mit Komponenten ausblenden passst für meine Zwecke sehr gut - die Baugruppen kommen später eh aus dieser Baugruppe heraus! Danke und Gruß, Martin P.S.: Die Logik, warum NX die Layerinfos aus dem Einzelteil holt hat mich aber noch nicht ereilt. Versteht das wer? Ich will ein Teil doch nicht im Einzelteil durch Layer steuern, sondern immer in einer Baugruppe.. ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Mrz. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, Zitat: Ich will ein Teil doch nicht im Einzelteil durch Layer steuern ...
Wenn ich für die Erstellung eines Einzelteils, sagen wir eines Getriebegehäuses, 385 Skizzen, 79 Bezugskoordinatensysteme, Ebenen, Achsen, Kurven und einiges mehr habe, dann sind Ebenen auch in Einzelteilen spannend. Die NX-Logik ist hier einfach, man kann wählen ob die Layer-Einstellung aus dem Einzelteil kommen oder in der Baugruppe gesteuert werden sollen. Die Baugruppensteuerung hat Vorrang. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ja, das mit den Layern innerhalb des Teil sehe ich ein, danke für den Hinweis! Aber, wenn die Layer in der Bauruppe Vorrang haben, warum kommen sie dann in meiner Zeichnung nicht an, sodass alle Teile und Unterbaugruppen auf Layer 1 sind? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 05. Mrz. 2014 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: .... Aber, wenn die Layer in der Bauruppe Vorrang haben, warum kommen sie dann in meiner Zeichnung nicht an, sodass alle Teile und Unterbaugruppen auf Layer 1 sind? ...
Weil in deiner Zeichnung ( NonMasterPart ) das Modell ( MasterPart ) nicht mit der LayerOption "Original" eingebaut ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Thomas, ich tippe eher darauf, dass Martin in die ansichtenabhängige Layerschaltung reingelaufen ist. Das passiert fast jedem mal. Auf der Zeichnung hat jede Ansicht eine individuelle Layerschaltung und die hat Vorrang vor der allgemeinen Layerschaltung, die fast jeder kennt. Damit ist es etwa auch möglich sich den Arbeitslayer auf unsichtbar zu schalten. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Das kann auch sein, ... BTW: auch wenn der Master mit "Original" eingebaut ist, können die Subkomponenten nochmals eine andere verdrehte Einstellung haben... da hilft nur Layer Spalte im ANT einblenden und die Struktur ganz entpacken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThomasZwatz, scheint mir schon so sein, dass Original Layer eingestellt ist, oder schau ich an der falschen Stelle? Gruß, Martin P.S.: Es sind auch alle anderen Komponenten auf Original. Die layer in den Ansichten sind alle ausgeschaltet, außer Layer 1 - ich sehe aber trotzdem alle Komponenten, weil sie alle auf Layer 1 sind. Was ja auch logisch ist, wenn die Zeichnung den Layer der Teile aus der Teiledatei holt. Wie gesagt, ich habe die Komponenten nur in der Assembly auf verschiedene Layer gestellt, damit ich aus- und einblenden kann, wie ich es brauche. ------------------ Martin Millinger MartinM-Design [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 06. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbking, ich habe wieder dieses Problem, dass Features, die im Modell auf Layer 256 liegen in der Zeichnung auf Layer 1 liegen und dadurch angezeigt werden. Die Layer Option ist auf Original, wie Du am jpg sehen kannst. Ich kann auch nicht umstellen auf "no chance (mixed)", was ich versucht habe, weil es sich so anhört, als würden die Layer ohne Veränderung vom Modell übernommen. Drücke ich aber "Apply", stellt sich die Option von selbst wieder auf Original um. Wieso klappt denn das nicht? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, ich habe mir den Beitrag nicht durchgelesen (kennst ja meine Zeitprobleme ;-), aber was klappt denn nicht? Feature haben keinen Layer! Wenn ich eine Bohrung mache (ein Feature) und das durchbohrte Gehäuse ist auf Layer 10, dann kann das Loch, der Radius, die Fase nicht auf einem anderen Layer sein. Ein Solis - ein Layer. Es gibt keinen NX-Anwender, der länger mit dem Programm arbeitet und noch nie in die Falle der ansichtenabhängigen Layerschaltungen hineingelaufen ist. Ich kann das hier nicht alles zusammenstellen aber die wichtigste Erkenntnis ist, das ansichtenabhängige Layerschaltungen VORRANG vor der allgemeinen Layerschaltung haben! Ansichten gibt es nicht nur auf Zeichnungen, sondern auch im Modellbereich (Layout). Damit schafft man es das ein Körper in der Ansicht TOP sichtbar ist und in der Ansicht LEFT eben nicht. Man kriegt damit sogar den Arbeitslayer deaktiviert! Jede Ansicht hat eine eigene Layerliste dabei. Die von dir abgebildete Einstellung wird damit ausgehebelt. Und wenn das Thema Baugruppen noch dabei ist, dann ist der Hinweis auf Ref. Sets noch angebracht. Layer sind alle an, aber der aktuelle Ref. Set hat das erwartete Objekt gar nicht im Gepäck. Auch das hebelt deine Einstellung aus. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für Deinen Beitrag! Ja, ich glaube, auf irgend sowas falle ich herein - es ist fast mystisch! Ich habe eine Top View importiert und davon zwei Schnitte abgeleitet. Im einen sind meine Skizzen (die ich ins Referenzset Model verschoben habe) auf Layer 21 (wo ich sie im Modell hinverschoben habe), im anderen Schnitt von derselben View ist dieselbe Skizze auf Layer 1! Wie kann denn das sein? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, so wie du es beschreibst kann es tatsächlich nicht sein und ich lass 'ne Kiste Bier mitlaufen, dass es so auch nicht ist. Wir sprechen von einer Zeichnung nach dem Master-Model-Prinzip in die eine View eingefügt ist und von der dann zwei Schnitte abgeleitet werden? Wie überprüfst du die Layer der Skizze? Schau mal ob du durch den Buchauszug eine Idee bekommst. Gruß
