  NX
  Tangentiale 3D-Kurve an Zylinderkontur
On-Demand-Webinare zu NX Konstruktion & Simulation (NX,Simcenter)
Autor Thema:  Tangentiale 3D-Kurve an Zylinderkontur (1356 mal gelesen)
berli555
Sehen Sie sich das Profil von berli555 an!   Senden Sie eine Private Message an berli555  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berli555
erstellt am: 04. Mrz. 2014 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
forum1.prt
Liebe Leute,
möchte folgendes in NX4 machen und hoffe auf Hilfe (bin Anfänger). Danke im Voraus!
Eine Kurve soll sich (im 3D Raum) an vier Zylinder anschmiegen. Sozusagen wie ein Faden, der durch Zylinder umgelenkt wird, sich an diese anschmiegt und tangential angeht. Jeweils zwei Zylinder stehn dabei stehen senkrecht aufeinander. Somit wäre die Lage der Kurve festgelegt. Hab schon mit Tangenten und Projektionen rumprobiert. Mit keinem großen Erfolg. Mit Skizzen geht das wahrscheinlich irgendwie. Wird halt sehr umständlich.
Hat jemand eine Idee, wie so etwas elegant konstruiert werden kann?
Screenshot und kleines Modell angehängt.
Gruß, Berli
[Diese Nachricht wurde von berli555 am 04. Mrz. 2014 editiert.]
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Mrz. 2014 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berli555 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berli,
versuch' mal den Studio Spline mit der Option "Through Points". Damit lassen sich auch Flächen angeben, zu denen die Kurve in irgendeiner Form stetig sein soll. Die Frage ist nur, ob das in der NX4 schon geht. Das hab' ich, wie wahrscheinlich viele andere auch, nicht mehr installiert. Ansonsten kannst Du z.B. Schnittkurven erzeugen und die neue Kurve daran ausrichten.
Gruß, Michael
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 04. Mrz. 2014 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berli555 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft (fals in NX4 vorhanden) folgendes Kommando:
EINFÜGEN -- KURVEN AUS KURVEN -- KREISFÖRMIGE VERRUNDUNGSKURVE
Aus der Hilfe:
Verwenden Sie den Befehl Kreisförmige Verrundungskurve (Circular Blend Curve), um eine glatte Verrundungskurve zwischen zwei 3D-Kurven oder Kantenketten erzeugen. Die Verrundungskurve ist eine Tangente der beiden Eingabekurven und wird als kreisförmige Füllung angezeigt, wenn sie auf eine Ebene projiziert wird, die senkrecht zur gewählten Vektorrichtung liegt.
Die folgende Grafik zeigt die Kurve und den optionalen Zylinder
Dann sieht man ein Bild in dem sich eine Kurve um einen Zylinder schmiegt.
uger (helau)
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
