| Kostenloser Workshop: Model Based Systems Engineering (MBSE), 59597 Erwitte |
Thema: Zwangsbedingungen in meheren Baugruppen (6306 mal gelesen)
dirk45 Mitglied Werkzeugmachermeister
Beiträge: 12 Registriert: 21.02.2014 NX9, Thinkdesigne, Catia R19
erstellt am: 21. Feb. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, grüße euch ich bin neu hier und hab da mal eine Frage . Habe hier 3 fertige Baugruppen alle mit Zwangsbedingungen versehen, jetzt setzte ich diese in einer Gesamtbaugruppe zusammen mit Zwangsbedingungen, wie kann ich die Unterbaugruppen flexibel setzen so das die Zwangsbedingungen von den Unterbaugruppen einbezogen werden können ? gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 21. Feb. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk45
>> wie kann ich die Unterbaugruppen flexibel setzen so das die Zwangsbedingungen von den Unterbaugruppen einbezogen werden können ? Das klingt nach einem Widerspruch in sich selbst. Zwangsbedingungen sind eben nicht flexibel. Aber wenn Du drei Unterbaugruppen zu einem übergeordneten Produkt montierst, werden diese Bedingungen beibehalten. Vielleicht erklärst Du mal genauer, was Dein Problem ist. Hast Du vielleicht unnötig viele Bedingungen gesetzt? Hast Du vielleicht Kollisionen / Durchdringungen, die Du beseitigen musst? Du kannst natürlich einzelne Zwangsbedingungen ändern / löschen und die entsprechenden Teile neu positionieren... Typischerweise würde ich eine der Baugruppen als "Basis" definieren und mit einer Ecke am Koordinatenursprung fixieren. Dann die beiden anderen Baugruppen mit weiteren Zwangsbedingungen mit der Basis verbinden. Und wenn das nicht passt - such den Denkfehler in Deinem Konzept und bessere nach. ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 21. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mal ein Bild angehangen nur ein kleines Beispiel, die Konsole ist als Baugruppe hinzu geladen und mit Zwangsbedingungen versehen aber so das der Rücken sich im Winkel verstellen kann. Jetzt möchte ich die Baugruppe mit Bedingungen nach unten auf die Platte setzen und den Rücken der Konsole an die andere Schräge setzten mit Zwangsbedingungen. Da ich in der Konsole den Rücken ja flexibel habe müsste sich der Winkel doch einstellen , tut er aber nicht. Ich hoffe es ist verständlich ?
erstellt am: 21. Feb. 2014 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk45
>>... so das der Rücken sich im Winkel verstellen kann Das erfordert recht geschickte Formulierung der Zwangsbedingungen. Wie hast Du denn die Verknüpfung der Gewindestangen mit dem Sechskant formuliert? Da darf sich ja keine feste Länge einstellen ... die müssen gleiten können. Die Länge muss sich den anderen Bedingungen anpassen können. Mal ins "Unreine" geschrieben: Die Achsen der drei Teile sollten die gleiche Ausrichtung haben und der Sechskant sollte in Längsrichtung mittig(?) sitzen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ja die Achsen haben die gleiche Ausrichtung, die mutter muss nicht unbedingt in der mitte seine. wenn ich in der baugruppe dieses bauteils bin und an der rüchenplatte schiebe kann ich den winkel stufenlos einstellen da Grundplatte und rückenplatte unten im lager über den stift verbunden ist, das geht alles. wenn ich diese Konsole jetzt hinzu lade und unten auf die platte setzte und dann die rückenplatte auf Berührung mit der anderen schräge setzen will macht er das nicht. muss ich die baugruppe die ich hinzu geladen habe irgendwie auf flexibel setzten ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk45
>>muss ich die baugruppe die ich hinzu geladen habe irgendwie auf flexibel setzten ? Nein, eine solche Einstellung gibt es nicht. Irgendeine Zwangsbedingung wird zu starr sein. Aber Dein Bild zeigt nicht die verwendeten Randbedingungen, sondern nur Deine Kommentare. Geh doch mal auf die Darstellung als Drahtmodell, blende die Zwangsbedingungen ein, und zeige auch die Übersicht der Zwangsbedingungen. >>...und unten auf die platte setzte Welche Bedingung(en) hast Du denn da gewählt? "Platten zur Grundplatte fixiert" klingt ja reichlich unbeweglich. Wie wär's mit "Berührung" Ebene auf Ebene ohne konkrete Positionierung? Aber für heute mach ich jetzt Schluß. Schönes Wochenende! ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Feb. 2014 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk45
erstellt am: 21. Feb. 2014 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlausH Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 21. Feb. 2014 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk45
Hallo Dirk45, ich danke dir für deine Frage. Genau das selbe Problem habe ich auch. Der Witz ist, dass ich es früher bei NX4 (oder war es noch früher) machen konnte. Ich verstehe dein Problem voll und ganz. Ich habe das Problem, dass ich eine verschiebbare (=unterbestimmt) Schiebereinheit habe. An diese kann ich nun verschiedene Zylinder anflanschen. Die genaue Position des Schlittens innerhalb der Schiebereinheit wird nun erst in der übergeordneten Baugruppe durch die Länge der Kolbenstange definiert. Genau das kann ich aber nicht, weil sich der Schlitten in der übergeordneten Baugruppe nicht mehr verschieben lässt. Wer kann uns dabei weiterhelfen???????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DRWEDW Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 19.12.2012
erstellt am: 21. Feb. 2014 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk45
Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Komponenten Deiner Unterbaugruppe fest zwangsbedingt und Du willst in der Oberbaugruppe die Positionierung steuern (z. B. für Anordnungen)? Du kannst per Rechtsklick auf die Komponente in der Unterbaugruppe deren "Position überschreiben". Damit "hievst" Du die Steuerung der Komponente von der Unterbaugruppe in die Oberbaugruppe. Die Positionierung der Komponente in der Unterbaugruppe steuerst Du also in der Oberbaugruppe und "überschreibst" damit also die Positionierung der Komponente in der Unterbaugruppe. War das jetzt verständlich formuliert? Bin ziemlich müde... [Diese Nachricht wurde von DRWEDW am 21. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausH Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2014 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk45
Hallo, habe mich an dem Problem festgebissen. Was meinst du mit "hieven"? Meinst du die "arrangement"-spezifische Positionierung? Bitte entschuldige den englischen Ausdruck, aber ich arbeite mit der englischen Version. Kannst du mir die Befehlsfolge nennen? Besten Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausH Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2014 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk45
Hallo, habe nochmals verschiedene Möglichkeiten erprobt und bedanke mich bei dir recht herzlich! Dein Tip hat weitergeholfen. Die oberste Baugruppe ist das aktive Bauteil. Dann mit Rechtsklick das Bauteil anwählen, das man verschieben möchte. Dann gibt es in dem Popup Menü einen blauen Pfeil nach oben. In meiner englischen Version heißt der Befehl "Override Position". Dadurch werden neue Verknüpfungsbedingungen für das Unterbauteil in der obersten Baugruppe angelegt. Die werden dann auch mit einem zusätzlichen Pfeil markiert. Nun ist das, in der Unterbaugruppe nicht vollständig positionierte Bauteil in der oberen Baugruppe verschiebbar. Damit kann Dirk45 seine Grundplatte im Winkel wieder verstellen und ich kann meinen Schieber wieder frei bewegen. Danke für deinen Hinweis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schaut Euch bitte noch mal das Bild an. Eine Gesamtbaugruppe habe ich, dort drin ein Teil Platte mit Schräge, dann Lade ich mir die Baugruppe Konsole hinzu, in der ich vorher in dieser Baugruppe die Zwangsbedingungen gesetzt habe , Unterbestimmt. Dann setzte ich die Zwangsbedingung das die Grundlatte mit Schräge im Raum fixiert ist, dann setze ich die Konsole auf die Platte mit Schräge Zwangsbedingung Berührung, macht er auch. Dann möchte ich das bewegliche Teil der Konsole mit einer Zwangsbedingung mit der Grundplattenschräge mit Berührung verbinden. Da in der Konsole die Zwangsbedingung doch unterbestimmt ist müßte sich der Winkel doch einstellen. Ich bin so schlecht, Ich bin so schlecht. Zwei Tage mit NX und ich kanns noch immer nicht.
KlausH Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk45
Hallo Dirk45, klappt es mit meiner Beschreibung nicht? Du musst in der obersten Ebene nicht deine erste Unterbaugruppe auswählen, sondern deine unterbestimmte Winkelpatte und dann die rechte Maustaste drücken. Erscheint dann der grüne, nach oben zeigende Pfeil? Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk45
>>Ich bin so schlecht, Ich bin so schlecht. Zwei Tage mit NX und ich kanns noch immer nicht. Für die Zukunft: Nicht verzweifeln! >>wie kann ich die Unterbaugruppen flexibel setzen Die Absicht war ja völlig korrekt. Auch meine Aussage war völlig korrekt, dass es eine Funktion mit dieser Bezeichnung nicht gibt. Mir fehlte auf die Schnelle die richtige Weise, mich in die Denkweise der Programmentwickler hinein zu versetzen. So braucht man manchmal eben Zeit und Geduld oder mehrere Helfer, um ein Problem zu lösen. NX ist in seinen Funktionen sehr umfangreich und leistungsstark. Das kann niemand in zwei Tagen lernen! Und hättest Du die Gelegenheit, mehrere Schulungskurse unmittelbar nach einander zu besuchen, so hättest Du sicher am Ende wieder vergessen, was Du am ersten Tag gelernt hattest. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
