  NX
  Operatoren in Ausdrücken
NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Operatoren in Ausdrücken (1479 mal gelesen)
Mahaweilo
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mahaweilo an!   Senden Sie eine Private Message an Mahaweilo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mahaweilo
NX 7.5.5.4
erstellt am: 19. Feb. 2014 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich versuche gerade ein UDF zu erstellen der mir anhand einer Bohrungsgröße eine Nut erstellt. Ich erstelle also eine Radiusbemaßung auf die Bohrung (ich nenne sie jetzt mal p20) und gehe in meine Ausdrücke. Nun zu meinem eigentlich Problem ich erstelle meinen Ausdruck gestaffelt also (if p20 == 100/2 then 20 else if p20 == 150/2 | | 200/2 then 30 else 45)
Das Problem was ich jetzt habe ist das er nicht ganz klar mit dem "oder" Zeichen (| |) kommt. Die Operatoren habe ich von dieser Seite: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Boss/Ausdruecke_Bedingungen.pdf
Mache ich jetzt irgendwas falsch oder muss man das "oder" Zeichen anders anwenden?
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen
Gruß Mahaweilo
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mahaweilo 10 Unities + Antwort hilfreich
"p20==150/2" ergibt entweder WAHR oder FALSCH.
Das willst Du dann per ODER mit einem Zahlenwert "200/2" verknüpfen?
Versuch mal (p20==150/2)| |(p20==200/2)
Arithmetische Ausdrücke und Vergleichsoperatoren kennen keine Logischen Verknüpfungen.
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 19. Feb. 2014 editiert.]
Mahaweilo
NX 7.5.5.4
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hah Super!
das war das Problem vielen, vielen Dank
(ist ja eigentlich auch klar er bekommt ja keine Zuordnung wo die 2te Zahl herkommt)
Danke Nochmals
Gruß Mahaweilo
