| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Kurventext mit Ausdrücke (1064 mal gelesen)
ProE.Schaf Mitglied techn. Produktdesigner
Beiträge: 116 Registriert: 21.06.2012 NX 12.0.1.7 MP1 nativ Win7 64Bit NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 19. Feb. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NXler, ich möchte einen assoziativ gemessenen Flächenwert per Kurve > Text auf der jeweilig gemessenen Fläche anbringen, damit er im Modell- sowie im Zeichnungsbereich sauber zu sehen ist. Wie ich das verstehe kann man das über Referenztext und Auswahl des Ausdrucks realisieren...allerdings funktioniert das nicht wie gewollt. Bei mir zeigt NX als Text nur den Audruck, als z.B. "p237" anstatt "26,86m²". Könnt ihr mir helfen wie man da richtig vorgeht? Kann man außerdem Ausdrücke mit Text kombinieren? ...damit es später evtl. so aussieht: " Wandfläche = 26,86m² " >>> Vielen Dank schon mal für die Hilfe!!! <<<
Grüßli Schaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 19. Feb. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
Man kann auch den kompletten Text als Ausdruck zusammenbauen. Ergebnis der Messung: p22 = 123,4 neuer Ausdruck : meintext = format("Volume=%d",p22) uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
>>...auf der jeweilig gemessenen Fläche anbringen Soll das ein HINWEIS werden oder ein FEATURE ? >>allerdings funktioniert das nicht wie gewollt Online-Hilfe: Erstellen eines Zeichenfolgenausdrucks aus Text Text kann durch Auswahl aus einer Liste vorhandener Zeichenfolgenausdrücke oder interaktives Definieren eines neuen Zeichenfolgenausdrucks zum Zeitpunkt der Texterzeugung zum Textzeichenfolgenausdruck bestimmt werden. --- Beachte: ZEICHENFOLGENAUSDRUCK, also keine direkte Messfunktion Befasse Dich mal mit den String-Funktionen, insbesondere FORMAT ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von uger: Man kann auch den kompletten Text als Ausdruck zusammenbauen.Ergebnis der Messung: p22 = 123,4 neuer Ausdruck : meintext = format("Volume=%d",p22)
Das funktioniert wie ich's mir vorgestellt habe! Vielen Dank!!! ------------------
