  NX
  Komponente an Zeichnung
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Komponente an Zeichnung (955 mal gelesen)
Nick Knatterton
Sehen Sie sich das Profil von Nick Knatterton an!   Senden Sie eine Private Message an Nick Knatterton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nick Knatterton
NX 1953
erstellt am: 14. Feb. 2014 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mal wieder ein Problem mit der Zeichnungserstellung (siehe Systeminfo, arbeite zur Zeit im TC))
Um in einer Zeichnung Störkonturen darzustellen, habe ich die als Störkonturen gewünschte Komponenten in die Zeichnung kopiert, da sie im Zusammenbau nicht auftauchen sollen. Er zeigt mir aber Komponenten die zusätzlich zum "normalen" Teil an der Zeichnung hängen nicht in der Zeichnung an, sondern nur das Teil das zum Item gehört.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann. Im Native funktionierte es immer problemlos Komponenten zusätzlich an Zeichnungen zu hängen und auch in der Zeichnung zu sehen.
Hat das was mit dem Master-Modell Prinzip zu tun im TC? Stehe total auf dem Schlauch.
Grüße,
Nick
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 14. Feb. 2014 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nick Knatterton 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme an, du arbeitest nach Master-Modell und hast die zusätzlichen Komponenten in dein Zeichnungs-Dataset reingebaut. Wenn das so richtig ist, dann gehe ich davon aus, dass du bei der Erstellung der Basisansicht oben bei "Part" dein 3D-Modell und nicht das Zeichnungs-Dataset ausgewählt hast. Bitte umschalten und die Komponenten müssen da sein, sofern nicht anderweitig weggeblendet (z. B. Layer, Hide Component in View...).
Markus
Nick Knatterton
NX 1953
erstellt am: 17. Feb. 2014 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Danke für den Tipp. Kaum macht mans richtig, schon klappts!
Grüße, Nick
